Автор Andrey Mylnikov
12 дней и 16 часов
17 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
5 дней и 22 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
9 дней и 19 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Иногда появляется P0019 при холодном запуске
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- Wanderer.a
- BlindBird
- Vasiliy190
записей - 94
комментария - 273158
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8621
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
