- ОБМЕН
- ОБМЕН
16 дней и 3 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
21 день и 15 часов
1 000 руб. -
Автор VeteranJeep
24 дня и 10 часов
Автор RGM
13 дней и 10 часов
2 000 руб.
Иногда появляется P0019 при холодном запуске
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
- levonalex
- mihan323
- Александр Гаврилик
- Alex36
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 273158
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8621
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
