Активация сигнала при закрытие машины.
CherokeeKL
В инженерное меню зайдите, я немогу подсказать у меня  дорестайл  у вас другая ГУ и никого нет рядом с рестайлом.
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Только что, Kyl сказал:
да все я облазил в Uconnect - Settings. Возможно, большие различия между бюджетным Компасом, хоть и рестайл, и Чероки.
У друга в Гранд Чероки 2018 можно без всяких колдований менять интервал замены масла, в Компасе этого нет. Но это другая история.
 вот тема про ГУ
еще https://www.drive2.ru/l/583175470888000871/
еще https://www.drive2.ru/l/8400959/
7 минут назад, Дёма0903 сказал:
Есть различия только в саих ГУ их штук 5, на все фиаты альфы доджи джипы крайслеры.
29 минут назад, Kyl сказал:
 вот тема про ГУ
Совсем не то. Зачем мне что-то делать с ГУ, если в нем программно не зашиты какие-то функции, которые надо (или можно ли) активировать через альфаобд? Ну, вот нет в ГУ "horn with lock". "Light wih lock" и Unlock есть, а хорна этого нет.
Или посыл к тому, что, прошив ГУ, можно получить скрытые функции, которые иная прошивка не показывала? Что-то слабо в это верится.
Изменено пользователем Дёма0903
Да, как вам понятно сказать, что нет в этом разделе Door and Lock строки Sound Horn with Lock?
Световое есть, звукового сопровождения нет. Нет!
Вот и вопрос, как его туда загнать? Чтобы появилась эта строка. Обновление самой ГУ, считаю, эффекта не даст. В компе авто это не активировано если. В АльфаОбд искал, где можно это активировать. Не нашел пока что.
АльфаОБД ломаная, с 4pda, версия 2.3.3.0. Вроде язык русский выбран, но все разделы внутри не переведены. Вроде английский знаю, но не настолько, чтобы все там понимать. Да, и альфовцам тоже скорее всего тяжело сделать верный перевод.
если нечего не получается прочтите наконец-то инструкцию.
https://www.fcacanada.ca/owners/en/manuals/2018/2018E-Uconnect_4C_4CNAV_84-Multimedia-1st.pdf
21 минуту назад, Дёма0903 сказал:
Ну как бы так понятней объяснить????
Никак ты его туда не загонищь, в альфе нет функций активации данных меню, от слова совсем.
Единственное что может быть  это возможно отключена в конфигурации боди охранная сигнализация.
Лиги боди сделайте,  вечером могу посмотреть.
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
А сильно бибикает то при закрытии ? А то тоже не хватает звукового подтверждения при закрытии
И если дверь не закрыта тоже бикает ?
А еще доводчик окон при закрытии тоже можно сделать активировать ?
на Дорестайле
Изменено пользователем Fin777
13 минут назад, Fin777 сказал:
Нет два коротких
Нет
Штатного доводчика нет
Это вот тоже было бы неплохо с доводчиком. Это надо интерфейс сторонний ставить?
8 минут назад, Kyl сказал:
Нет два коротких
Громких ? или тихих пик-пик ?)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Вот что бы более было понятно.
Поставил меню на английский.В настройках дверей нет у меня этой строки.Поверьте, в других настройках тоже.Я весь Panasonic уже перерыл)
и альфой и Jscan активировал horn sound.И они активны.Таже когда то активировал автоматическое закрытие дверей при скорости 24км/ч.
двери автоматически закрываются.Хотя как в доресте строки в меню магнитолы тоже нет.А вот звуковое сопровождение не взлетает у меня при закрытие автомобиля.
Автомобиль: Другой
8 часов назад, CherokeeKL сказал:
@Лунный пчел Ну потихоньку учимся, если нет рядом кому можно было бы заплатить и сделать всё правильно.
А чем опасна ошибка B2206 ?
Выскакивала у меня она как то после моих развлечений )Current vin missing/mismatch.Ну потом также удалилась как и другие ошибки и больше не выскакивала.
компасс МР её ловит с особой любовью, потом только он-лайн спасает.
У КЛ с ней нет проблем.
Фотки не грузятся что-то. Часа через полтора скину фото меню ГУ. И постараюсь выложить логи боди сигнализации. Как она на англ будет писаться, чтобы в альфе её найти?
Вот вообщем опять лазил в машине.
.В первом пункте стоит к меня Short.
В втором пункте стоит Alarm Only.
В третьем пункте стоит Absent
В четвёртом и пятом пунктам стоит Aktiv.
Те пункты где нужно проходить прокси, я активировал но прокси тогда не проходит.
Может есть ещё какая нибудь комбинация нажатия кнопок на пульте ?
А где тут horn?
Или power liftgate alert - это и есть sound horn with lock?
@Дёма0903 я же пишу что нет у меня Sound Horn.Liftgate это по багажнику.
Вот по пунктам что написал выше
Короче. Очень хочу, без супер оплат, получить звук при закрытии авто. Compass MP, 2019.
Логи сигналки скину скоро.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Kettu
    • Gneush54
    • Serjrost
    • Витальевич
    • Евгений70
    • Chrysler
    • Psix
    • Dot
    • Владимир22
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
