Подключение штатной видео камеры на компас 2012 г.в
Автомобиль: Jeep Compass 2012
У меня Jeep Compass North Edition 2,4 л 2012 года с механической коробкой передач, изначально оснащенный OEM RBZ MyGIG 430 UConnect Radio с сенсорным экраном и без задней камеры. Сразу же довольно легко добавил камеру (aftermarket), подключив видеокабель к головному устройству (2 провода) и взяв +12 В в задней от проводки правой фары заднего хода. Включил опцию резервной камеры на головном устройстве (использовал OBD JScan). Все работало нормально более 5 лет.
Этой зимой я сломал панель задней двери, так как она была замерзшей, а я поднатужился пытаясь окрыть.   :(.
Я купил поддержаную панель с убитого Jeep Patriot Limited 2014 (ebay), но она имеет встроенную (штатную) камеру.
Теперь мне нужно подключить штатную камеру к штатному головному устройству. Очевидно, что не хватает проводки к головному устройству, поскольку у моего жгута проводов есть серый разъем (2 провода), а у нового — красный разъем (8 проводов).
Я могу добавить дополнительный кабель и переделать разъем(ы), но мне нужна помощь с проводкой/распиновкой.
Заранее спасибо.
Нарыл в интернете схему, но у меня в купленной панели в 8 -жильном разьеме не совпают цвета проводов.
У меня есть зеленый, белый, красный, синий и два черных провода. + 2 провода не от камеры (открытие/ закрытие электронного замка).
Сомнительно, что этим кто.то занимался.
Почему? Ни у кого не было / нет Patriot или Compass Limited со штатной камерой?
5 634
Есть, только не помню с ними проблем.
В 21.05.2024 в 06:12, lelik67 сказал:
Судя по ситуации, проще вернуть/заколхозить старую камеру, чем делать новые "сопли" из проводов.
:shades:
591
В 21.05.2024 в 05:20, lelik67 сказал:
Если схема у Вас правильная, то как по мне (то есть ИМХО) цвета плюс/минус совпадают, по крайней мере в первой части разъема.  Номера контактов в разъеме от новой камеры (задней панели) я подписал - по цветам соответствие с ответным разъемом от авто (на схеме который с левой стороны).
1 - "черный" -> черный с желтой полосой (масса )
2 - "красный" -> розовый с красной полосой (+ от зажигания)
3 - "зеленый" -> темно зеленый с коричневой полосой (камера сигнал)
4 - "белый" -> темно зеленый с оранжевой полосой (камера возврат)
Далее по аналогии с контактами 5-8 можно разобраться также...
Я не видел ни разу штатной камеры/панели - можно как то понять примерно куда именно приходят какие провода или всё запаяно/заделано ?
Нет не проще. Старая камера приклеена китайцами к пластиковой крышке которое закрывает подстветку номеров.
У новой панели там светодиоды, и соответсвенно пластиковая крышка в два раза меньше.
Изменено пользователем lelik67
Спасибо огромное. Может вы и правы. Я бы давно по-пробовал, но не хотелось бы подать + на выход камеры и спалить ее. Про схему тоже = 6го провода не должно быть, а у меня есть (голубой).
Белый/Черный
Голубой
Черный(тонкий)
Черный(тонкий)
Черный
Красный
Зеленый
Белый
1,5 отдельно, вроде как не от камеры (открытие/ закрытие электронного замка).
2,3,4,6,7,8 = от камеры в одном кабеле, но как вы и предпологали, все запаяно в одном корпусе.
314
Автомобиль: Compass
LAMP-LICENSE
Full Repair Kit: 68087931AA
591
@Gosudar  Практически 1-в-1 с приведенной в начале схемой,  за исключением поменянных 3 и 4....
Что не объясняет наличие у автора провода в 6-м пине в разъеме....  Чото сдается мне, что надо искать схему/распиновку от Патриота 14-го года....
314
Автомобиль: Compass
@Voldemarych  Да, то же самое что патриот, что компасс.
Эта распиновка со стороны проводов
И на сколько вижу по картинкам, то там две лампы подсветки и на каждую свой провод
т.е. скорее всего 5  и 6 пин - оба  PARK LAMP FEED, только на разные лампы.
Это легко проверить обычным тестером.
Хочу подтвердить, что все работает. Сделал как по-советовал Voldemarych.
Купил похожие разьемы, перепаял, камера работает.
Огромное спасибо.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Pablusha
