Низкое давление масла
Автомобиль: Джони
Коллеги, подскажите, никогда с таким не сталкивался :huh:
2015 год 3,0 дизель
Вчера все было супер, никаких проблем, посторонних шумов нет (и сейчас)
Сегодня сажусь, нажимаю старт и НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА :o
Щуп говорит чуть ниже максимума
открутил фильтр - масло есть, фильтр внешне живой (MAHLE)
чет я прям потерялся, куда оно за ночь ушло ... давление это 😭
Автомобиль: WK2
@Йода Обратный клапан залип в корпусе маслоохладителя скорее всего, а если масло, при замене,  само уходит из центрального отверстия корпуса фильтра, то тогда износ вкладышей. Ну и проверить затяжку шкива коленвала, от затяжки зависит работа масляного насоса.
Автомобиль: Джони
2 часа назад, ALEX3 сказал:
Чет я немного подзавис.
обратный клапан не закрылся и пропало давление?
Масло не уходит, шкив затянут вроде, но проверю еще раз.
А если шкив откручивается, звуки посторонние не приходят?
Автомобиль: WK2
@Йода Зачем пробки трогать, датчик давления выкрутить и туда манометр, или тройник поставить тда же.
Автомобиль: Джони
@ALEX3 Тоже вариант, посмотрел, один хрен снизу лезть, сверху неудобно :(
Думал ща по быстрому подкину манометр, а фигушки
2 часа назад, Йода сказал:
А еще может кто подскажет, какая там резьба у пробок сервисных? ну чтобы манометр вкрутить.
1X10
по давлению масла имхо лучший и самый  бюджетный вариант
https://www.drive2.ru/l/602734958112410244/
https://www.drive2.ru/l/663516510651690968/
Изменено пользователем brat-kondrat
1 час назад, Йода сказал:
@brat-kondrat Спасибо, интересно.
Но мне бы сначала давление найти, куда ушло :(
для начала надо убедится манометром что оно реально маленькое
потом если оно такое точно снимать теплообменник убедится что клапан исправен или нет.
во всех других случаях это разборка двигателя
20 минут назад, Йода сказал:
фсЁ геймовер. :to_become_senile:
коленвал ушел в страну вечной охоты?
Автомобиль: Джони
2 часа назад, brat-kondrat сказал:
ага, без стуков посторонних
4500 руб. новый датчик, как я и думал
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: Джони
2 часа назад, Acovant сказал:
@Йода А колен целый?
ммм недопонял вопроса.
Если с коленом что-то происходит, должен появится стук как минимум. у меня его нет. а так я не смотрел
И как я понял, проблема с коленом стала сильно реже после 13 года
Испытал сервис с самой навязчивой рекламой, которая просто везде как спам.
ничего крутого... косяки и отмазы после них как у всех, только цена больше чем у дилера.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 дизель
В 24.05.2024 в 07:41, ALEX3 сказал:
Приветствую, очень интересный способ проверки, как можно с тобой связаться для уточняющих вопросов вне форума?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • другойпользователь
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
