Диагностика после замены жидкости АКПП..
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Вопрос,нужно ли после замены масла в АКПП производить адаптацию,сброс предыдущих настроек АКПП через сканер?
А почему бы не спросить/поискать ответ в уже имеющихся топиках?  :shades:
Хорошее предложение,все прочитано,но про диагностику АКПП после замены не слова,попробую спросить,но думаю люди и авто уже не раз сменили с2017года) и про это позабыли
А коробка у нас zf адаптивная?можете если скинуть настройки,то и рывки уйдут?
адаптивная, можете скинуть что угодно, уйдут они только если 2,4 на 3,2 поменять
13 часов назад, Olga1707 сказал:
Пробег какой?
Неверное понимание слова "адаптивная" коробка создает кучу ненужных вопросов и проблем.
А рывки рывкам рознь, если рывки которые именно рывки, еще называют "пинается" то это только ремонт АКПП  поможет.
А все остальное это либо не рывки вовсе, либо банально поменяйте подушки двигателя и коробки.
Автомобиль: Другой
При замене масла в акпп, никакого сброса не требуется.
Если вы боретесь с рывками, которые у Вас появились после замены, то надо разбираться, что и сколько залили.
Если были рывки до замены и такие же остались, то у Вас такая акпп.
В этой акпп предусмоьрели процедуры сброса адаптивов и обучения, но не часто ей это требуется.
В 01.06.2024 в 15:06, Olga1707 сказал:
пробег 147000
А когда меняли последний раз?
21 час назад, Olga1707 сказал:
На этом пробеге,неделю назад,повторно.
В смысле на 147к два раза меняли?
А до этого когда?
А кто ж знает,авто взяла на 145000,бывшего владельца в автосалоне не показали)
А до замены масла как себя акпп вела?
Автомобиль: Джони
В 29.05.2024 в 08:36, Olga1707 сказал:
я бы сделал, хуже не будет, а вот если не сделать... может начать подпинывать, а может и не начать
11 часов назад, Kyl сказал:
Пиналась,но больше.
Автомобиль: Jeep cherokke
Сделал сброс адаптации после замены. Были пинки с 1 на вторую. Все прошло.  Цена вопроса  1000 руб. Движок 2,4 логика переключения у неё конечно дичь))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • TISA
    • alexis_m
    • Kranston
    • Andrey 23rus
    • Игорь Борисович
    • maxreaktiv
    • Михаил_73
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
