Правильная работа полуоси или поломка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Добрый день
Вопрос - правый передний внутренний шрус, куда вал входит, должен шататься если вал взять рукой и попытаться потрясти вверх вниз?
Или это полуось выпала, люфт, шрус развалился?
Кто то говорит, что на некоторых машинах, в особых условиях вал вставляется на место сам, может быть при включение полного привода. Но у нас другое
Залез в яму, заснял видео пример, что у меня происходит.
https://disk.yandex.ru/i/PHw8Vp2wyAckBA
https://disk.yandex.ru/i/GhueaRU7Zbuwtg
Почему интересуюсь:
На полном вывороте руля в лево, вперед назад ездил, стуки как будто оттуда справа.
Проблема у меня давняя, часто выезжая с парковки на полном вывороте руле влево были эти симптомы.
обычно так ведут себя подгнившие шлицы - это болячка возрастная данной конструкции
3 минуты назад, up6 сказал:
Хорошо, а в идеале, как должно выглядеть?
Намертво не дергаться?
Я просто пытался дергать около наружного там не шевелится вообще. Так же и у внутреннего?
22 часа назад, GrandWKUser сказал:
Поизучайте на досуге:
0 D
Продолный люфт типа должен быть, однако!!! Меня смущает, объясню почему, внутренний шрус - это тришип с продолжим движением, а наружный что? Это, грубо, подшипник с 6 шариками.
Но допустим, продольной люфт норма, а вот радиального быть не должно.
Проверяете так: одной рукой за полуось, поближе к шрусу, второй рукой за наружную часть шруса, если есть люфт - шрус в помойку.
С внутренним шрусом история хуже, есть вероятность что радикальный люфт вы примите за болтание наружного шруса на полуоси или внутренности моста, сателлитов.  Поэтому внимательно.
Если эти проверки не убедительны, то берём большой "газовый" ключ, он же - "попка", и зажимаем в него полуось поближе к проверяемому шрусу. Второй рукой беремся за наружную часть шруса. Теперь пытаемся ключом крутить полуось, если есть люфт, то дальше по тексту выше...
