Дисплей магнитолы jeep compass 2017год
naran
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Друзья всем привет.
Пожскажите пожалуйста.
Два дня назад заменил тачскрин на магнитоле. Всё красиво и хорошо.
Но всё же осталась маленькая и еле заметная проблемка: При включении задней скорости на экране немного просвечают иконки с главного дисплея.
Проявляются они когда нагревается экран.
Потом они пропадают.
В общем если слушаешь музыку и потом включаю с флешки, тут вот и проявляются. Но через некоторое время пропадают.
Может у кого то было такое? Пожскажите пожалуйста.?
Как мне сказали что это не тачскрин а матрица что идёт после тачскрина.
Возникает вопрос, как это можно победить?
И можноли поменять матрицы отдельно?
Автомобиль: Jeep Compass 2021
Похоже, что сам монитор "выгорел". На телефонах с дисплеями амолед (вроде так) такое часто встречается. Из-за чего и ввели массово темную тему. Даже Я.навигатор сделал отдельную опцию, чтобы экран не выгорал.  Похоже эта проблема и до вас добралась...
17
38 минут назад, Rommel-86 сказал:
А как её можно решить?
Боюсь, что это уже деградация самого экрана - тут только его замена. Может, конечно, кто сведущий подскажет ещё варианты.
В 07.06.2024 в 21:03, naran сказал:
Друзья всем привет.
али в помощь, была такая проблема, потом еще начал экран полосить. заказал с али, поменял сам. Уже больше года все хорошо. но у меня магнитола 7''. хотя когда искал, 8.4 было больше вариантов.
17
@alexeysh привет. А что с Али заказал? Не понял, экран сам.?
Можешь ссылку скинуть как хоть искать правильно.
17
@alexeysh Вро это. Только на 8.4 диагональ. На Али нашёл только 2 варианта. В районе 10к.
Смотри, что есть на AliExpress! ЖК-дисплей 8,4 дюйма LA084X01(SL)(01) SL01 SL02 с конденсатором и сенсорным экраном дигитайзер для Chrysler Dodge Jeep VP4R 2017-2021 за 9 785 ₽ - уже со скидкой -64%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=uWxxrRi
35
Перед тем как искать, нужно снять свой и сфоткать номер и компоновку сзади, как выходит шлейф и его длину, потом по этому номеру можно смотреть на али. можно даже этот номер вбить в гугл, он ссылку на алибабу как правило дает, а в алибабе он в описании еще пару номеров дает которые подходят. Если сенсор уже переклеивали, то можно взять только экран, если не переклеивали, то лучше екран сразу с сенсором купить, отклеивать родной для переклейки то еще занятие.
17
@alexeysh спасибо. Сейчас сенсор переклеить легче чем родной. Родной полностью в клею. А новый только по периметру.
В общем как ещё хуже будет, снимаю магнитолу. Разбираю  до задней панели, фонтан номер. И уже по нему ищу на Али, спрашиваю у продавцов подойдёт или не, или через гугл что то точно вылезет.
Цена примерно около 10к. Но лучше чем новую голову искать и андроид за 30+к.
Может кто подскажет. У меня такая же гу, есть ли возможность регулировки яркости изображения камеры. Сделать чуть чуть светлее. В настройках не нашел.
35
В альфе в блоке радио есть настройка яркости.
15
2 часа назад, alexeysh сказал:
А можете пальцем указать, зют весь😌немогу  найти.
Ну вот и посетил мой майфун пушной зверек, верней его экран. Купил на известном сайте новый и поменял. Непонятно было одно, два номера, и две версии, с разным окончанием номеров, и v1 и v2, чем отличаются не понятно. У меня как выяснилось стоял v1, а прислали v2. Но все встало на место и работает норм.  На всякий, случай напишу пока....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Баранов
    • Jeepred
    • СЕРГЕЙ К
    • sa_devaev
    • Garinch
