Автор Александр Ку
17 дней и 16 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
13 дней и 12 часов
2 000 руб.
Форсунка омывателя фары
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- Wanderer.a
- BlindBird
- Vasiliy190
записей - 94
комментария - 273157
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8621
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
