Автор Vakhtang
29 дней и 4 часа
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
9 часов и 39 минут
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
На скорости переключает в нейтраль и показывает подряд много ошибок
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 131 гость (Посмотреть всех)
- bulatik85
- nix
- Gosudar
- alfpro
- alexeysh
- Сирожа
- sanityclause
- biker
- Vofchik
записей - 7
комментариев - 2763
- 38
записей - 94
комментария - 277554
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
