Чероки дизель не заводится на горячию
Анжей
Автомобиль: Jeep
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Езжу на  чероки дизель кк 2008 г. Утром машина заводится отлично, поездил па делам  машина прогрета до рабочий температуры. Глушу захожу в магазин, через 15-20мин выхожу сажусь в чероки завожу стартер крутит хорошо ,акб новая , не заводится ещё раз , та же песня. Посижу ,подниму капот  завожу глухо опять минут пятнадцать сижу . вставил ключ 🗝️ завожу ВОЛЯ  завелся. Едет бодро не дымит не тупит.  Форсунки хорошие насос в баке качает. Два года ездил без проблем. Всё началось етим летом. Помогите добрым советом, может у когда-то уже было такое 🤔. Заранее спасибо.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
У меня было так, заводился долго, но вот в дороге было что просто тупо загорался чек низкого давления в топливной рампе и вырубило движок, вылечил только переборкой ТНВД.
Автомобиль: Jeep
Спасибо за отклик. Тнвд смотрели диагностику проводили всё в порядке.  Заезжал на диагностику, сказали что нет напряжения на форсунки ⚠️.  Но почему-то именно на горячую. А так все датчики в порядке 👌.  Надо проверить эбу на контакты, 🤔 может где-то плохой контакт. Но повторяюсь, на холодную заводится отлично.  Знакомый говорил, что у него была такая же ситуация, только на бмв. Снял эбу почистил продул всё и стало всё хорошо 👍, больше не глохнет. Сниму эбу проведу профилактику а потом посмотрим. Только вот какая ещё херня 🤣 произошла. Пока делали диагностику горе мастер сжёг мне стартер, так что через шесть дней придёт стартер и буду заниматься своей проблемой  на кк.  Случайно ты не знаешь где находится датчик температуры 🤔 охлаждающей жидкости и реле топливного насоса?
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Доброго дня. Было такое несколько лет назад. Проблема форсунки переливают на горячий двигатель. Когда остынет все норм. При этом если заводился ехал хорошо. Для запуска надо 200 атмосфер форсунке а стартер не может столько кочнуть. Проверить можно только сняв форсунки и на стенд, проверить перелив и т.д. Сейчас ремонтируют вполне доступно по цене. Копьютерная диагностика этого не покажет. Удачи в ремонте.
Автомобиль: Jeep
Форсунки хорошие , ремонтные. Поставил стартер родной от чероки дизель. Пока заводится, но надо смотреть ЭБУ. Возможно там что-то не исправно 🤔. Найду причину , отпишусь.
Изменено пользователем Анжей
Уже отсылал
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • shon73
    • Olegas
    • SENY-09
    • Андрей БАВ
    • shwarc
    • ArtGal
    Vadimo
    Vadimo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
