Лампочки в панели климата
El Compot
7 Limited
Добрый день форумчане. есть вопрос к знающим людям. Решил заменить лампочки в панели климата, но никаких ламп там не обнаружил, т.е образца нету, кто знает какие лампы сюда идут, попытка вкрутить туда те же лампы что и в приборной панели результатов не дала, пришли к выводу что сюда какие то другие идут.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
22 минуты назад, El Compot сказал:
Лампы там такие же, а вот патрончики, помнится, чуть больше, чем в подсветке потолочника. Я в свое время просто на рынке по образцу подобрал в запас, и потом только светодиодики в них менял.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48320-podsvetka-bloka-upravleniya-kondeem/page/3/
Там и номерок есть 68142954AA
7 Limited
5 часов назад, tracker99 сказал:
спасибо за наводку, значит можно и светодиодную и обычную, и та и та подойдут?
965
6 часов назад, El Compot сказал:
Да. Помнится, обычные должны с цветными колпачками быть, эти резинки от нагрева воняли и обгорали. Ну а к диодам приходится сопротивление подпаивать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • awefspb
    • Егор Пятигорск
    • D-X-D
    • amd2008
    • илья400
    • john dreik
    • Vladimir SPb
    • serg102
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
