Обновление блоков управления.
alexeysh
Всем привет, машина 2018 года выпуска, хочу обновить блоки, может кто может подсказать, где мне смогут помочь с этим. Живу в Крыму, но может максимально близкое расположение специалистов?
скорее всего, Краснодар, но есть ли вообще необходимость в этом процессе ???
1 час назад, alexeysh сказал:
Ну это как бы не смартфон, чтоб там просто так прошивки обновлять :crazy:
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
3 часа назад, alexeysh сказал:
Мопар+. У них есть удаленная обновлялка. Высылают свисток, далее через интернеты мастер в Мск выполняет обновление, добавляет функции (по желанию, из возможных).  Зайдите на их сайт, там есть видос
35
В 19.08.2024 в 13:10, up6 сказал:
Краснодар делали у официалов jeep. Теперь торгуют чери, донг, и много разных китайских слов))
35
В 19.08.2024 в 14:18, Nordicus сказал:
Ну как бы там есть критические обновления, например отзывная по масложору для авто до середины 18 года и куча других. Особенно важные исправляют кривую связку акпп-движок. И в нынешнее время некорректно сравнивать авто и смартфон, т.к. все управление электронное и программные косяки в том числе и технические, теперь исправляются обновлениями.
В 19.08.2024 в 16:32, Сергей778 сказал:
Да уже нашел их, написал им, сказали помогут. Спасибо за конструктивный отзыв!
а разве я писал что то про официалов ???
35
11 часов назад, up6 сказал:
Ну я имел ввиду, что я знаю) Но если поделитесь контактами спеца в Краснодаре, буду признателен. (вдруг понадобится)
город джиперский, в принципе, оборудование у трудяг на руках тоже было, сегодня закинем удочку
35
1 минуту назад, up6 сказал:
Благодарю!
напишите мне в воцап, скину контакты трудяги
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
Всем привет!
Расскажите, удалось обновить блоки? И что изменилось после обнов?
35
В 09.09.2024 в 07:26, Дёма0903 сказал:
Всем привет!
Еще не доехал. Списался с мастером, думаю через пару недель поеду в Краснодар на обновление. Потом отпишусь.
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 2
Обновляю запись. Вчера вернулся из Краснодара, обновил блоки. В итоге обновление потребовалось только управления мотором и бодиком. На коробку обновления не было (что меня очень огорчило, ведь проблема была именно с работой коробки). После обновления, радости не было передела) Переключается плавно и адекватно, главная проблема чувствительности педали газа тоже ушла, теперь ход плавный и динамичнее заметно. И еще мотор стал работать тише (это было в списке исправления ошибок перед обновлением), наверное корректировка работы системы multiair. Доволен как слон в общем) Цена вопроса 9к.
33
9к - немаленькая сумма.
Я так понимаю, она того стоит.
Хотелось бы знать, как-то по интернету возможно обновиться?
16
1 час назад, Дёма0903 сказал:
У Мопара покупаете/берете под возвратный залог специальный свисток, коннектитесь с ними и вам обновляют блоки в режиме удаленки.
35
Ну чтобы вы понимали, когда ехал, ориентировался на 20к. 9к прям малая сумма. Причем самое приятное в том, что за само подключение(диагностику) берут 3600, потом за каждый блок отдельно, но если обновление делаешь, то эти 3600 они не берут, чем я был крайне приятно удивлен.
21 минуту назад, Сергей778 сказал:
Не вводите людей в заблуждение, свежие компасы с SGW не шьются Wtech 1, который отправляет мопар+, только wtech2, с онлайн обновлением. Я звонил в мопар+ и они мне это объяснили, такой брелок не высылают, только по месту. Может конечно касается конкретно компасов, но мне сказали, что удаленно не получится.
35
А стоит или нет, в моем случае однозначно стоило, продавать машину даже перехотел)
16
@alexeysh я написал о возможности удаленного обновления, без привязки к конкретной модели. Компас там, Флюгер или Киль - вообще фиолетово.
131
@Сергей778 он тебе все верно написал, и именно с привязкой к компасу, и ни разу не фиолетово,  ситуация на данный момент обстоит именно так, ничего удаленно на нем не обновляют.
33
А у меня как раз уже с SGW. Тогда обойдусь )))
  • 5 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep compass 2018
В 20.08.2024 в 21:09, alexeysh сказал:
Так подскажите, масложор то в итоге ушел?
35
3 часа назад, Артём ЛНР сказал:
У меня его не было. Меня беспокоила работа коробки с мотором. Помогло.
В 04.10.2024 в 22:35, alexeysh сказал:
Коллеги будьте любезны, поделитесь контактами сервиса в Краснодаре  располагающего возможностью перепрошить блоки Jeep Rnegade (двигатель 2.4 L). Возлагаю  робкую надежду подсократить масложор  путем прошивки БУ двигателем .
13
13 минут назад, Aleks_RD сказал:
А сколько кушает? У меня на компасе 3л на 8000км. Езда 90% город. Когда трасса то меньше
24 минуты назад, Артём ЛНР сказал:
Примерно столько же, 0w20: 200...300 мл/1000 в городе,  до 400 мг на трассе. Особо на изменение программы   не надеюсь, т.к.  обновлённая прошивка  в основном меняет режим открытия впускных клапанов при торможении двигателем (уменьшает вакуум и соответственно подсос масла в ЦПГ) и по идеи  существенно может уменьшить масложёр  только при езде  в горной местности, но чем черт не шутит....
35
11 часов назад, Aleks_RD сказал:
Написал в личку. Масложора у меня правда не было и до обновления, но знаю, некоторым помогало.
Изменено пользователем alexeysh
В 29.04.2025 в 14:28, Aleks_RD сказал:
На данный момент возможностей нет нигде. :read:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/78576-rezkij-otklik-na-pedal-gaza/?do=findComment&comment=1743725
@alexeysh Добрый день! Если не затруднит, можете поделиться контактами мастера по обновлению блоков на Jeep compass?
Добрый, уважаемые!
Подскажите, в Тюмени можно перепрошиться?
Почитал тут какой расход, у меня Трайлхок жрет ужас, 92м заправляюсь.
Может быть поможет.
Заранее премного благодарен.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • Andrey1979
    • Алекс26
    • Kovchar
    • evgens70
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
