Разрядка аккумулятора при простое WL 5.7 L
SoloYV
Автомобиль: Grand Cherokee L WL
Токи были в норме, по крайней мере так сказали. Аккумулятор был новый Banner AGM. До этого ни разу не разряжался даже до уровня, чтобы нельзя было завести. Перед этим проверял, машина стояла дней пять, потом без проблем завелась. Правда не под сигнализацией стояла у дома. Сейчас стояла 11 дней под сигнализацией
Изменено пользователем SoloYV
В 07.11.2024 в 00:40, Лунный пчел сказал:
Токи утечки вам мерили? Акб меняли после той разрядки?
@Лунный пчел Прошу прощения, что дергаю. Можете проконсультировать, возможно ли отключить все функции TBM кроме GPS? Может быть можно поставить TBM для рынка Эмиратов, например, где нет всех этих ненужных функций вроде аварийного вызова и eSIM?
Заранее благодарен!
Автомобиль: Другой
Я еще раз спрашиваю, что вы пристали к ТВМ? Причем тут он? Нет с ними проблем. Может сигналка ваша мозги трахает, вот это более реально.
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Без сигналки так же все высаживалось. А про TBM пишу потому, что на американских форумах неоднократно писали, что дилеры решали такую проблему отключением SOS  системы по рекомендации производителя.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А что происходит, если снять TBM c машины? Тупо снять и убрать в бардачок на денек? Есть утечка?
12 часов назад, Giraffe сказал:
За день будет непонятно, это нужно машину оставить надолго. В декабре поеду в отпуск на две недели, попробую. Утечки проверяли на сервисе, сказали, что в пределах нормы, но у меня есть подозрение, что попытки подключения в TBM не постоянные, а периодические, поэтому можно и не поймать.
Автомобиль: Другой
15 часов назад, Giraffe сказал:
он и так в бардачке :))
30 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я в курсе да, там проще шлейф питания скинуть :)
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Как дела с разрядкой?
Сегодня уезжаю на две недели. Оставлю у дома со скинутым питанием TBM. Через две недели проверю результат
Предохранитель TBM обесточивает не только ТВМ, но и  что' то еще.
В 05.12.2024 в 09:45, Лунный пчел сказал:
Докладываю.
Машина простояла 17 суток на улице со скинутым шлейфом TBM. Морозов не было, самый минимум -13.
Завелась без проблем с полпинка.
Так что проблема все-таки в TBM.
Если есть какая-то возможность отключить там все кроме GPS, было бы отличное решение проблемы, так что каждый раз, как оставляешь машину на неделю, залезать и скидывать шлейф не самый практичный вариант
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
машина руссифицированна?
Нет. Из штатов пригнал.
Автомобиль: Другой
Надо делать русский, вырезать тбм и все будет окей.
Я уже два раза при диагностике разряда акб, "приговаривал" кнопку на двери багажника. Левую.
1, В наших краях пока никто не русифицирует, а удаленно из Мск пока тоже нет вариантов, как я понял. Может быть уже можно, подскажите, пожалуйста.
2. Если вырезать TBM, то как я понял GPS от авто тоже не будет. Или я не прав? Может быть можно отключить все кроме GPS? В штатах дилеры такое делают. Поездил пару дней на GPS с телефона. На Android Auto как-то передаются GPS данные с телефона, но привязка не точная, периодически теряется. Не знаю с чем это связано.
3. По кнопке багажника и усилителю Macintosh были проблемы с утечкой до 23 года вроде, потом их пофиксили.
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
В 01.09.2024 в 11:50, cableman сказал:
За год с лишним аккумулятор умер один раз. Ну как умер? В январе на морозе -28 за 5 дней превратился в камень, замёрз. Завести не получалось ни от прикуривателя, ни от бустера.  Снимал, приносил домой, отогревал, заряжал. В августе не ездил неделю, вернулся из отпуска, всё норм.
Может это проблема только у WL5.7 ?
В Питере минус в 2024 г. было минус 28? Это в каком месяце было? В Тюмени морозы были с 6 декабря до минус 24, а 8 декабря до минус 36-39 потом пошло на спад. Были и оттепели до плюс 3 в декабре. У меня закапало в мороз масло с фильтра масляного, где усохла резинка в соединении его с блоком мерсодизеля! Передний сальник раздатки тоже.
А, в марте уже снег сошёл. Дизель стал сухим. Зато на майские выпал снова снег!
Автомобиль: Другой
В 26.12.2024 в 10:46, SoloYV сказал:
1. Пока tолько личным прилетом.
2. Делается переходник антенны от тбм до мафона или антенна gps выносная ставится в приборку и подключается к мафону. В андройд авто, используются данные с gps антенны телефона.
3. Кнопки багажника бывают корродируют и не дают машине уснуть. Проверяются расположением ключика за кормой машины и наблюдением за системой кейлесс.
Изменено пользователем Лунный пчел
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
А разве GPS чип не в TBM самом стоит?
Пункты 5 и 6 на вашей схеме несмущают?
Не то чтобы смущают. Возможно, что 5 это вход от GPS антенны, а 6 это GPS сигнал от приемника на мультимедиа.  Иначе как еще объяснить пунк выделенный красным, что внутри модуля GPS device. Я не настаиваю на своей правоте, просто уточняю
Автомобиль: Другой
6 как раз выход в сторону мафона.
5и6 соеденить и мафон получит gps.
Я ставлю в торпеду новую китайскую антенну гпс с синим разъёмом. Синий разъём прям в мафон тыкаю.
14 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо!
Там стандартный коаксиальный RF разъем? По крайней мере выглядит так
3 часа назад, SoloYV сказал:
Типа того и всё такое :read:
Jeep-Grand-Cherokee-10.1-inch-Touchscree
15 минут назад, Nordicus сказал:
Понял. Спасибо!
Попробую подключить через переходник сам.
Так а смысл? Отключите ТБМ- наверняка одометр будет моргать из- за ошибок конфигурации.
2 часа назад, Giraffe сказал:
Отключил давно, мигает, это не сильно напрягает. Просто хотелось бы иметь родную навигацию с отключенным TBM
Автомобиль: Другой
А можно сделать Русский и отшить твм. Просто пчёлы давно не летали в Пермь.🤣
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Думаю организуем такой визит так или иначе :)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Maxigal
    • maxreaktiv
    • Sandrvista
    • Lucky_S
    • URRI 39
    • Дениска 1982
    • Владимир41
    • diman416
    • AndreyWA
    • Vasiliy190
    • Дёма0903
    • Сергей778
    • gsp
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
