Проблема с дизелем
Dr. Vadim
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6 4WD
Jeep Grand Cherokee IV 3.0CRD: помогите советом.  Пропала тяга двигателя. Поменял дорсальную заслонку - проблема осталась. При этом постоянно работает вентилятор охлаждения на максимальной скорости.
3 916
Спасибо большое   Буду смотреть егр
5 666
Может ошибки прочитать?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD WK 3
Доброго здоровья !! Купил на свою голову сканер , подключил его и прослезился ! Он выдал мне гору ошибок ! одна из низ меня насторожила.
P0198
Raw code: 0198
ECU: Блок управления двигателем
Высокий показатель датчика температуры масла.
ПОдскажите , что это такое и как с этим бороться?
5 666
В 13.09.2024 в 11:43, про джип сказал:
P0198
Raw code: 0198
Чек горит?
дда горит
и горит красная молния ( лампочка н приборке)
и еще обратил внниманнние на то , что когда горит молниия то обороты макс набирает 3000 !!! а дальше ни в какую
P0404
Raw code: 0404
Статус: Подтвержденная
Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов
============2==============
P0403
Raw code: 0403
ECU: Блок управления двигателем[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0513
Raw code: 0513
Incorrect immobilizer key
B1D4D
Raw code: 9D4D
ECU: Front left door[Архив (Неактивный)]
============10==============
B167E
Raw code: 967E
ECU: High intensity discharge translator
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
U1102
Raw code: D102
============12==============
U1103
Raw code: D103
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
В 23.09.2024 в 14:24, про джип сказал:
Машина в аварийном режиме, это нормально. А вот что за сканер, чем читаете если не смог определить ошибку по датчик даже.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97360
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
