Плохо едет 4.0. Ай нид хелп))
Анюта
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '04
Здравствуйте! Форум покурила, похожей проблемы не увидела (есть, но не то по симптомам).
Итак, симптомы:
1. После скорости 100 практически не реагирует на педаль газа, можно разогнаться только кикдауном. Если вжать до кикдауна, то норм, уходит на 2 передачу, после сброса газа, соответственно, на 3, потом на 4 (это же нормально?).
2. Трогается с места нормально, но если трогаться медленно с минимальным газом, то есть тычки передач туда-сюда, если газульку немножко побольше нажать, то тычков таких нет. Тычки туда-сюда происходят без ударов, плавно, но чувтсвуются хорошо.
3. В принципе едет плохо (тяга на 3 передаче уже почти заканчивается будто, на 4 передаче тяги вообще нет). Может, так и должно быть, я пока не знаю просто, жду ответов местных гуру🙂
4. Средний расход при этом поведении до 80 км/ч в городе и с крейсерской по трассе с прицепом и кондеем 110-120 км/ч - 16 литров на сотню (как бы норм🙂).
5. Чека нет, лаунч говорит, что в истории тоже пусто по чекам.
6. При 100 км/ч держит обороты 1700 (кто-то говорил, что это нормально)
7. В принципе даже с учетом того, что он не едет нормально, джип огооонь!!!! Просто напрягает, что обгон совершать сложно и долго)) Но он все равно шикарен😍
ПС: ремонтом занимаюсь сама, поэтому терминами и определениями проникнусь полностью)))
ППС: сегодня полезу давку в рампе проверять на хх, на газульке и на ходу под нагрузкой (мне сказали норма в любом режиме 3,5-3,8 очка), заодно хочу почистить дроссель и посмотреть на свечи.
Всем добра и надежных индейцев!!😊
чистить дроссель - шляпа, никогда не помогало
свечи - соглашусь
проверить давление топлива в разных режимах и осмотреть фильтр-регулятор, давно ли его меняли
@up6 Спасибо за наводку на фильтр-регулятор еще! Посмотрю его тоже.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • lary
    • андрей 2013
    Vadimo
    Vadimo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
