- ОБМЕН
Автор LanaCherokee
3 дня и 12 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
6 дней и 5 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Горит масленка
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 218 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 273977
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9392
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
