Горит масленка
Добрый вечер. Ситуация вроде и смешная и плакать хочется! Решил масло поменять, после замены масла давление не поднимается. Фильтр сухой, снял корпус фильтра, клапан на месте и ходит свободно. Jeep grand cherokee wk2 3.0 л. 2012.
16 часов назад, Алексей 1984 сказал:
Снял поддон, заборник чистый. Может кто знает, есть ли на насосе редукционый клапан.
Уже вторую (и такую же лишнюю) тему запостили... :blind:
Если у дореста тот же мотор то клапана 2 в охладителе. Тем более без более серьёзного разбора, как раз охладитель и надо снимать и смотреть.
  • Khach
  • vladislav83
  • Kumar
  • NduWk
  • pofig
  • Schv
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153421 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406036 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102567 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
