Радиатор печки на дизеле 2.8
biker
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 110kw 2003
Привет всем! KJ 2.8 2003 110kw дизель.Тепла в салоне нет.Дует холодный воздух.Термостат менялся,прогрев до 90гр.Предположил,что забит радиатор печки и необходимо заменить его. Посмотрел в инете,продаются на бензиновый KJ 3.7,на дизель 2.8 нет нигде. А есть ли он там вообще? - подумалось мне. 😃Или может там другая система?
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
8 часов назад, biker сказал:
Имеется ввиду каталоги в интернете? Там для радиатора печки (05066 555AA) нет разделения по бензин/дизель, я и различий по левый/правый руль для него не нашел.
1 час назад, tracker99 сказал:
Да искал по инет-магазинам и по совместимости или не было вообще никакой информации или выдавало бензиновые кджеи . Где то и по левый/правый руль указано бывает.Как пример:ебей,снял видео.
963
3 часа назад, biker сказал:
Ну так если есть совместимость с бензиновым: в чем вопрос? Насколько мне известно, по "торпедной" вентиляции никаких различий у  2,4/3,7/2,5/2,8 нет.
снял видео.
У меня ролик не кажет, а искать какие-то пути просмотра Ютуба - лень, не смотрю я его.
5 часов назад, tracker99 сказал:
https://vk.com/video213185283_456239817
963
@biker, ну а для Вашей машины разве не такой каталожный номер?
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
В 13.10.2024 в 02:32, biker сказал:
А каким боком термостат влияет на тепло в салоне?
Если по приборке не видно хронического недогрева двигателя, и при этом что трубки идущие от двигателя в салон на печку горячие (подача и обратка)  то надобно лопатить систему переключения потока воздуха. А она у нас управляется воздушно-вакуумной  системой.
Изменено пользователем YJeep
31 минуту назад, YJeep сказал:
А с этого места поподробней🧐
7 часов назад, biker сказал:
А попробовать поискать сначала не? :shades:
Например,  Плохо греет климат KJ - Страница 2 - Технический форум KJ - JEEP4X4CLUB
963
Не обращайте внимания. Вакуумом приводятся заслонки распределения потоков. А вот за "горячо-холодно" отвечает заслонка с электроприводом, именно она направляет воздух через или мимо радиатора печки
Спасибо! Буду думать,кумекать.
В 21.11.2024 в 07:11, tracker99 сказал:
как бы ещё проверить,понять работает заслонка "горячо
-холодно" или нет. На слух если только)) Может можно где то эндоскоп пропихнуть? )))
963
51 минуту назад, biker сказал:
Может и так. Вот сейчас специально проверял на 2-й скорости вентилятора: если сменить "холодно" на "горячо", через пару секунд  появляется басовитый призвук.
4 минуты назад, tracker99 сказал:
Спасибо.Будем слушать.Разминаем ухи))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
    • Veron
    • Govanni
    • mishelle89
