Автор Zakuper
20 дней и 21 час
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
28 дней и 1 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Климат при дистанционном запуске не включается
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
записей - 7
комментариев - 1979
- 38
записей - 94
комментария - 276853
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
