водит зад
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
Доброго вечера. Имеется проблема-задний мост как бы плавает при вращении руля лево-право.Плюс ко всему он смещен относительно кузова влево. Куды смотреть и что менять. А то при скорости около 60 на кочках и при обгонах с относительно резким перестроение на соседнюю полосу машину хрен поймаеш.
115
Chevy Van G10
салентблоки рычагов смотри крепежнные уши рычагов мож оторвало, панару смотри мож болт сломало. ну и до кучи стабилизатор резинки погляди :alko2:
Панара на месте, Стойка стаба с резинками на месте, сало на рычагах на месте,усе крепления на месте. Как быть куды исчо тыкать?????????????????? А мост сдвинут сантиметра на два-тры.
474
Автомобиль: .
проверь стойки и резинки стаба не на факт наличия, а на люфты. такая же фигня была при покупке. сначала был в шоке, как из колеи выбрасывало. поменял резинки и все впоряде
Угу, попробуем :rolleyes:
474
Автомобиль: .
добавлю, что к креплениям стоек, которые тоже начали люфтить, добавил по шайбе, устранив люфт. тоже немаловажно
388
TAZ 2108 "Сопля"
Если сдвинут мост - это панара...либо гнутая, или у тебя машина лифтована?????
Автомобиль: jeep grand cherokee
заезжай на яму один качает другой смотрит
у тебя снизу должно быть два рычага а вверху один А рычаг
не, сзади ничего нет, никак не поставлю проставки
Снизу то два-понятно, а почему сверху А рычаг? У мя сверху два простых стоят типа как и спереди верхние
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
А-рычаг на вжике, на зетке нет его.
Вот-вот.
11
Автомобиль: гранд чероки 92
корму подкидывает при торможении?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Вопрос в тему, а как енту панару менять? Это бак снимать надо?
  • Основатель Клуба
96 077
http://jeep4x4club.ru/topic/7288-pravila-sozdanija-tem-v-dannom-razdele/
Читатйте правила! :angry:
Тема закрыта!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 253 гостя (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • MasDan
    • BeAr58
    • fish286
