раздатка
Автомобиль: гранд чероке 5.2 95г
здравствуйте у меня вопрос по принципу работы 249 раздатки . чтото мне кажется что когда едеш задом она не работает
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А вы проверьте,сейчас тем более зима,я именно зимой все и проверил.)))))
а как проверить
388
TAZ 2108 "Сопля"
Элментарно....застрять в сугробе (или встать на скользкое) вывернуть немного колеса чтоб было видно, причем не факт что сразу увидете-может крутться противоположенное, рулем покрутить туда суда) и дать хорошенько ГАЗУ.....лучше на льду или в снегу глубоком...сразу будет видно крутится передок или нет
По факту-не встречал чтоб не крутился...при выходе из строя муфты ее клинит и будет частично заблокирован как раз все-время дифф (ну или подключен перед в зав от типа раздатки)..если перед не крутит-это либо шрус или кардан отрвало :crazy:
А если проще?.. Стоя на РОВНОЙ поверхности,поставить рычаг АКПП в положение "драйв" и, держа тормоз, выкрутить колёса до упора в любую сторону, и машина должна сама покатиться плавно, БЕЗ нажатия на педаль "газа". В этом случае вискомуфта исправна! :ok:
Далее проверяется цепь... Чтоб не "щёлкала"!.. :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
это проверка муфты...передок все равно будет крутить...да и завист от регулировки-может с легким газом трогаться
но вообще ты прав, просто с буксом нагляднее
Тут просто такой момент... на 249-й муфта работает при КАЖДОМ повороте!.. То есть,когда "нарезаешь пятаки", у муфты от натуги "глаза на лоб"!.. :DB) Зато,нет "свободного диффа" и в занос сорвать намного труднее.
388
TAZ 2108 "Сопля"
при любой разности скоростей вращения переднего и заднего карданов
Разница есть ПОЧТИ всегда...
388
TAZ 2108 "Сопля"
кроме движения по прямой на твердом покрытии ;)
46
+1 Ну вот так и проверить или из личного опыта,на скользкой поверхности заезд на верх,остановился в гору,отпускаю тормоз и легонько нажимаю газ,все сразу видно.
Изменено пользователем МаксК
нет,ну тут никто и ничо не говорит...
Абсолютно на любом покрытии есть разница скоростей потому как есть разница диаметров колес передней и задней осей. Колеса то небось качаете одинаковое давление, а передняя ось на сколько тяжелее задней? Даже не важно насколько тяжелее, важно то что в принципе тяжелее, а значит переднее колесо чуть сплющенее заднего. Вот Вам и разница длинны окружности и скоростей вращения. И нет разницы новая это резина или с пробегом в 30т.км. Это еще не учитывая бесконечные подруливания на прямом участке отечественного асфальта. Идеальные условия стендовых испытаний расматривать думаю не будем, на стенде далеко не уедешь.
Изменено пользователем DelphinR
388
TAZ 2108 "Сопля"
если жопа нормально загружена-нагрузка практически одинакова
на прямой разница скоростей на ненагруженной машине существенна только на приличных скоростях
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня вопрос по 249 раздатке:
Как проверить цепь на предмет растяжения? Раздатка вела себя нормально, но была разобрана :) Перебираю всё воедино с мостами и акпп. Взял старую цепь и поехал в магазин, сравнивать с новой.. люфт в звеньях на обоих присутствует, свесил один край со стола новой и старой цепи - прогиб одинаковый... Или приборы какие нужны?
Отдельно кто-нибудь менял шестерёнку спидометра, которая в датчике стоит? У меня там зубья подточило, вот думаю заодно поменять пока разобранная..
бьются по каталогам такие номера:
02538 935
02538 933
разность под разные размеры шин... на основной шестерне вроде выработки не видно.(она из пластмассы), а вот пластиковая насадка на вилку под замену вместе еще с 2 маленькими штуками.
388
TAZ 2108 "Сопля"
наладку меняй..по цепи-если серьезный износ - будет греметь на переходных режимах и разность с новой будт ощутимая
по шестерне спидометра не скажу
  • 6 месяцев спустя...
а если цепь расстянулась,и хрустит ее только на новую менять?Там никак она не поддтягивается в раздатке или еще как нибудь?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ V8 1993
Цепь только под замену.
ничего там не подтягивается
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 374 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor.S
    • DeepGreen
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
