«Проведи то системы бесключевого доступа» Не заводится wk2 3.6i
Подскажите пожалуйста спеца по wk2 2014 3.6бензин
Не заводится, но зажигание вкл по штату(насос вкл ,блокиратор руля щелкает , заслонки климата шелкают и тд, те все по штату )
Пишет в сообщениях:
проведи то системы бесключевого доступа
При диагностике 2 ошибки:
1.BCM(модуль упр кузовом)
U1433-23(не стирается,те активная)
Получено сообщение о несоответствии замка зажигание контрольным требованиям - задержка сигнали на низком уровне.
2.RF Hub
B215B-14(активная , можно удалить до след теста)
 Цепь упр работой/запуском зажигания 2 - короткое замыкание цепи на землю или открытое состояние
Приезжал диагност не по jeep, ничего сделать не смог.
Где-то прочитал про слетевшую фишку в багажнике, но я его не разбирал.
Изменено пользователем JeepV6
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0CRD 2012
Под пластиком, между запаской и 5 дверью, там антенна бесключевого стоит
1 час назад, dremych сказал:
Спасибо
Сниму,потом отпишусь.
Снял пластик
Чёрная Фишка бескл.доступа  на месте и работает по штату(скидывал ее и сразу отключались ручки дверей)
Но там есть и вторая серая фишка, видимо для старшей комплектации, тк примотана по заводскому черной лентой к проводам, соответственно ответной части для серой фишки нет.
К делу не о носиться, но интересно для чего там серая фишка?
Автомобиль: WK2
5 часов назад, JeepV6 сказал:
Нештатных изделий нет в машине ?
Автомобиль: Другой
Скорее всего, хана иммо или бодику.
С автозапуска заводится?
В 03.11.2024 в 16:39, JeepV6 сказал:
Где-то прочитал
Вот и надо было поискать/почитать, а не лепить сразу новый топик  :big_boss:
Забыл отписаться.
Тему можно удалить, но мало ли кому будет полезно.
Блок Rf полежал дома и все заработало по штату.
видимо на мойке с багажником я перестарался+ живу у речки.
22 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Скорее всего вернется глюк.
Обработано против запотевания, посмотрим, как будет .
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • leps1975
    • Dim_04
    • Николай Южный
    • matrixgreen
    • xmo97
    • avdeevru
    • picevit719
    • MIB
    • SoloYV
    • Александр 45
    • dibanoff
    • perumov81
    • Kruger 73
    • Timon64rus
    • biker
    • Олег капитанов
    • blackfin
    • meserd
    • Eliser
    • фасолька
    • Whad
    • iVan-oks
      • 12959
    blackfin
    blackfin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
