система охлажения
ks-dimon
Автомобиль: Джип
только в цилиндры...а по хорошему, снимай поддон, клапанные крышки, впускной коллектор, все это драй , мой, чем хочешь, даже скипидаром, не забудь промыть сетку маслозаборника, ну после сборки полчаса на промывке, потом первая замена масла через 1000, потом через 5000, потом как обычно
Автомобиль: гранд чероки
спасибо за совет! если че напишу тебе можно?
115
Chevy Van G10
жестко! все надо срочно прадовать!
эх все вы так покупаете за 300р и думаете вы купите за эти денги хороший внедорожник... нет конечно нужно 100 150 полюбому вложить все с этим сталкиваются.. яб на вашем месте вскрыл клапанные и поддон все промыл заодно глянул вкладыши их состояние также все остальное глянул если все запушенно взял бы ремкомплект да откапиталил его..
17
Автомобиль: Джип
пиши
пиши
у меня вопрос? фильтр маслянный от газели подойдет?
388
TAZ 2108 "Сопля"
от жигулей классики
17
Автомобиль: Джип
но лучше для джипа брать
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
С "гуталином" сложно боротся, никакие промывки не помогают - проверено! Пустая трата денег, убирается он тупо физически, и в поддоне его практически нет, ну у меня по крайней мере небыло, там же масло постоянно, откладывается парафинам некуда, а вот под впускным колектором - ой ой ой!
неповерите! я щюп еле вытащил!а на щюпе нагар ! молотком отбивал!))
Как ты такой купил то? :blink:
И походу при таких делах - разбирать тебе скоро двигатель, потому что ничего хорошего с ним уже не будет...
Автомобиль: Hyundai
ой б...ть((( ну святое же дело при покупке хотя бы уровень масла глянуть!!! ездить конечно не советовал бы на нем пока, только вскрытие, прмывка и попутная замена всего что попросится!!!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Народ, извиняюсь что немного не в тему.
У меня такой вопрос, для чего нужен кожух вентилятора радиатора и критично ли его отсутствие?
Как "для чего"?... Без кожуха будет распыляться поток воздуха, просасываемый через радиатор, соответственно, слабее будет его охлаждение.. B)
3.7
Понял, значит надо приколхозить его обратно.
3.7
А еще такой вопрос, почему у гранда вентилятор радиатора такой не симметричный (в смысле лопасти как то не равномерно расположены по окружности)?
Так и должно быть?
81
Автомобиль: Grand 5.2
Так и должно быть?
И протектор на нормальной мудовой резине несимметричный, и шипы на зимних колёсьях надо несимметрично ставить. И не только на грандах такой вентиль- часто встречается при борьбе с шумом и резонансом способ. ;)
Так и должно быть?
какой любознательный собрат!.. :D:hands:
3.7
Ну так интересно просто я последний раз пьным под капот лазил думал мож погнул 8)
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
не ...так они и есть,ну а шоб сумнения не грызли ,пьяный по капот не лазь :crazy:
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
критично отсутствие не только самого кожуха, а даже небольшого съёмного диффузора в его нижней части! про весь кожух - полный трындец будет
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Николай0000
    • brat-kondrat
    • igor 050
    • HerrSolo
    • aleks76
    • 2rog
    • Sergey Commander
    • DixsoniL
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
