Педальный узел (установка)
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Доброго здоровьица!
Чем дольше у меня коммандер тем больше разочароааний в выборе. Это пожалуй самая неудобная машина из всех, что мне довелось катать. Даже в первом соренто больше комфорта и полезного пространства, чем в нем. Банально что-то положить в узкий убогий дверной кармашек можно только открыв дверь))) Регулировка сидений то же самое. Ну это как мать их ети, можно было сотворить такое? А вот эти микро выемки для чего-то вокруг селектора АКПП... Скрепки класть?)))) А вот это чудо на торпеде для поклади чего либо из которого в повроте вылетает всё, что положено?)) А бардачок?))) Сзади места с гулькину пипирку. Ручки для удобства посадки нет. Спереди, ска есть, а сзади нет))) В общем хоть выкидывай салон и устанавливай что-то более эргономичное. Но тогда проще продать машину и купить другую.
Первое, что просто реально сделано по идиотски это торпеда. Зачем эти 50+ см перед тобой? Выноса руля нет, надо двигать сиденье. Но пододвинув сиденье не удобно вылезать/садиться. Регулируемый педальный узел скажете вы? А вот и нет его. Не предусмотрели пузатые пожиратели гамбургеров такую кнопочку в моей комплектации. Возникает вопрос: кто и где может установить сие чудо звездно-полосатой мысли на юго-востоке Московской области? Ну что бы хоть в этом было удобно. Иначе к весне будет искать нового хозяина)))
Изменено пользователем mamazuzu
думаю это будет довольно затратно, начиная с поиска самой детали и заканчивая внедрением ее в 06 год
9 минут назад, up6 сказал:
На сколько затратно? На разборке нельзя купить узел и панель с кнопками? Я вроде видел в продаже. Вытащить всю приблуду и переставить. Просто куда-то далеко тащить машину нет времени. Не позволяет ритм жизни))
1 час назад, mamazuzu сказал:
:shades:
При таком количестве эргономических претензий >>
И деньги целы, и нервы на месте :wizard:
2 часа назад, mamazuzu сказал:
педали двигались на оверах, насколько я помню и определенных годов, узел купить можно, но просто взять и поставить это все, на машину, где нету и чтобы быстро, по моему, нет
3 часа назад, Nordicus сказал:
:shades:
Ну теперь уж до весны. Сейчас не хочется заморачиваться. А эргономики нет вообще. В такой машине место должно быть для всего. А его там нет))) В кукурузерах, которых так хают американоводы, места хоть поделись. Сзади не надо, как лягушка сидеть))) В общем не привыкну к этому чуду - продам и вернусь к япам. Там тоже есть кирпичи)))
2 часа назад, up6 сказал:
Оверы это что? Для меня эта американская терминология большая диковинка.))
3 часа назад, mamazuzu сказал:
Оверы это что?
Overland - название одной из комплектаций (Laredo/Altitude/Limited ...)
1 час назад, Nordicus сказал:
Спасибо. Буду знать теперь.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • sergk1970
    • nefer
    • chanas
    • esgray
    • Игорь mp
    • Polsan
    • relicts
    • xmo97
    • HerrSolo
    • Shvovan
    • Aleksandr 43
    • burdlag
    • _scoorpion_
    • srs3491
    • Kardan1
    • DIOMISIMUS
