Не могу включить ESP
Добрый день !, Подскажите,  У меня отключилась система esp , на приборке показывает esp off , горит датчик 4 low и антизанос , при движении авто не разгоняется больше 40-50 км/ч , при этом АКпп не ставиться в автоматический режим , только ручное переключение , что это значит? Как включить ESP?? Это из-за отключенного esp, автомобиль работает некорректно?? Как включить ESP
ДЖИП КОММАНДЕР 2008 г. ,
4.7 л. , 303 л.с.
Я бы ошибки считал для начала
Может что угодно быть, например у меня с такими эффектами на Опеле отгнил провод  датчика АБС
Делали диагностику , ничего не показывает , без ошибок ,обращался к мастерам, говорят , что отключена ESP, включена понижайка 4Low , как включить ESP и выключить понижайку никто не сказал ,попробовал самостоятельно  следовал инструкции , не получается , ( может не так что-то сделал), подскажите , кто силен в Джипах , как правильно включить ESP и выключить понижайку
так не бывает, видимо сканер не той системы
15 часов назад, ShT сказал:
Разделом сильно промахнулись ...
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/109-tehnicheskiy-forum-commander-xk/
  • Александр 45
  • андрей 2013
  • Rik Nil
  • Москва
  • Игорь 77
  1. TRS Motors
    • 190929 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434259 Просмотров
