Не могу включить ESP, Джип Коммандер подскажите как это сделать правильно !
Автомобиль: Commander XK (2005-2010)
Добрый день ! У меня отключилась система esp , на приборке показывает esp off , горит датчик 4 low и антизанос , при движении авто не разгоняется больше 40-50 км/ч , при этом АКпп не ставиться в автоматический режим , только ручное переключение , что это значит? Как включить ESP?? Это из-за отключенного esp, автомобиль работает некорректно??
Сделали диагностику , ошибок не показало  ! Попробовал включить ESP самостоятельно , не получается ( может что-то не так сделал) , подскажите как правильно включить ESP ??
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Доброе утро.
Нет никакого спец алгоритма для включения.
   Он отключается из за неисправности. Ищите другого электронщика, который найдет ошибку.  недавно была тема про то как человек купил гранда и не работает система полного привода.
также почитайте мою тему, Недавно писал про самопроизвольное срабатывание системы стабилизации.
   Может что и найдете полезного
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • РОМЫ4
    • шамиль59
    • Александр Лазарь
    • Rusich
    • ven_men
    • nick4
    • Коля78
    • Kellan
    • Станислав88
    • WEST URAL
    • 744 кта
    • Amelnik
    • VIKTOR.
    • Vor
    • kapitalist
    • V_u_k
    • Yakoffski
    • Dezintegrator
    • Yurgen15
    • kos86
    • Владимир68
    • АлексМи
    • BondAV
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Александр Лазарь
    Александр Лазарь
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
