Не поступает топливо
Raul
Всем привет . Подскажите пожалуйста , я опишу немного историю , может это отсеет не нужные разговоры .
Новый насос оригинальный в баке (на подаче который )
новые форсунки комплект оригинальные
топливная система была помыта
Автомобиль четко работал ,
наступили холода , было литров 70 солярки в баке , и она явно не была зимней .
авто не завелось , прогрел фильтр топливный , и завелось , не с первого раза , но дальше все стабильно и ровно работало .
прокатал солярку , осталось литров 30 .
залил антигель Супротек и заехал на запарку и заправил зимней солярки до полного .
Пару дней было все нормально , но потом долго крутил стартер и раза с 3-4 начала заводится .
я решил поменять топливный фильтр , так как подумал что он забит , поменял и фильтр запоровинился .
Поменял топливный фильтр , доехал 10 км до дома и утром авто не заводилось от слова совсем .
крутит стартер и не схватывает . Очевидно нет подачи топлива .
Сначала грел топливный фильтр но без успешно .
в итоге выкрутил один фильтр , слегка продул поставил обратно и завелась со второго раза .
затем покатался часа 2 , приехал заглушил и теперь снова не заводится .
подскажите где и что искать .
год машины ?
если дорест, сделан ли отзыв на реле насоса?
насос точно оригинал ???
2012 дорестайлинг
насос 100% оригинал , он работает , слышно как качает .
реле новое , вплоть до предохранителя было заменено .
поменял вчера топливные фильтра и вот такая ситуация .
тогда ващпе непонятно, тащите коня в профильный сервис и пусть копаются
В этом есть большая проблема . В Москве есть куда поехать но сейчас я в Самаре и тут  не могу найти толковых ребят , вроде более менее нашёл и вот они поменяли фильтра и теперь вообще не заводится .
топливо вообще до ТНВД добирается ???
в Самаре есть ОД JEEP, можно попробовать к ним...
А как это проверить до тнвд?
И может ли быть проблема в самом фильтре ? Так как до его замены все было нормально
подача топлива от насоса в баке идет по трубке до ТНВД, потом уже сам ТНВД подает это топливо к форсункам под бОльшим давлением, если снять трубку подачи топлива на ТНВД и включить зажигание, вас должно окатить топливом от работающего в баке насоса
это если на словах
  В 21.12.2024 в 18:50, Raul сказал:
Показать
http://www.vicauto.ru/contact.html - нормальный сервис по американцам
https://www.jeep-samara.ru/about/ - "бывший" ОД Jeep
Не актуальная информация .
данные организации не могут ничего .
нет мастеров и тд
  В 23.12.2024 в 10:39, Raul сказал:
Показать
Серьёзно? А мужики-то и не знают. ©
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
    • Poland
    • victor.doroh
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
