стук между ДВС и АКПП
mexanik
Автомобиль: гранд чероки 92
гранд 92г 4.0 акпп айсин выдергивал ниву из сугроба с разгона появился стук звонкий думал из раздатки но при осмотре звук исходит из колокола акпп иногда пропадает, стихает,усиливается ломаю голову что может быть
Max8110
НА диагностику! Снимать поддон сливать жижу и смотреть что в поддоне и дальше. Звук появляется когда? при включении D R 1 2 ?
11
стук независит от положения рычага акпп
Автомобиль: WH-5.7
G-500
@mexanik,посмотри пластину которая находится между коробкой и движком,называется типо"кожух маховика"что-ли...отогнуть ее надо от маховика чем нить наподобие отвертки....У меня так-же было на Гранде-пока додумался чуть голову не поломал...
11
нашёл причину стука. ОСЕВОЙ ЛЮФТ КОЛЕНВАЛА 2-3мм маховик задевает за блок
115
Chevy Van G10
:o:blink::blink::blink: эт как так??? маховик мож криво посажен если вал имеет такой люфт то вкладышей там поидее вообше уже быть недолжно :o поясни когда разберешся впервые такое слышу..
11
коленвал смещается вперед и болтами гидротрансформатора задевает за двигатель. в данный момент снимаю поддон устранять осевой люфт
Автомобиль: ZJ
Колено скорее всего стоит на месте. Изогнулась пластина между бубликом и коленом или болтики открутились. Обычно сначала задевает за защитную пластину, потом может за блок...
11
большая выработка на колене , наклепал полукольца на вкладыши от ГАЗа 406 двиг. разобьёт поменяю движок
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 422 гостя (Посмотреть всех)
    • Bogdasha
    • santab
    • GH2016
    • Vladimir SPb
    • EF63
    • Нивчик.
    • GARRI S
    • Павел_З
    • kondr
    • serg102
      1 597
    Brazh
    Brazh
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
