Какие машины в России самые дешевые и надежные для срочной продажи?
BogdanFrost
Автомобиль: Другой
Ребята, подскажите, какие машины в России можно считать самыми дешевыми и при этом не развалятся через месяц? Хочу срочно продать свою, но перед этим надо подобрать что-то бюджетное и живучее, чтобы не влететь на ремонтах. Может, кто-то уже сдавал или продавал что-то подобное и знает, на что обратить внимание? Интересуют варианты до 500к, желательно с минимальными вложениями. Буду благодарен за советы!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Alf62
    • Kyl
    • Nels
    • pasus13
    • evsldas
    • владимир812
    • evil_hammer
    • BondAV
    • den114
    • Sonor
    • A.KNIAZ
      • 36231
    evil_hammer
    evil_hammer
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
