PTU
Alf62
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Раздатка ( Power Transfer Unit)
Через alfaobd в режиме AUTO параметр : режим положения вилки PTU всегда 4wd. Подскажите,  не должен ли этот параметр в режиме AUTO по умолчанию быть 2wd, и переключаться в 4wd  только по требованию( on demand ), то есть если передние колеса крутятся быстрее задних ? У меня хаотично ( бывает часто, бывает реже) выскакивает svc4wd.( c14a7  ошибка ) Какой параметр у заведомо исправного cherokee ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Ошибка сервиса полного привода - проблемы с электромоторчиком в PTU.
У него либо износ щеток, либо загрязнились магниты положения вилки
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 30.03.2025 в 17:20, avdeevru сказал:
Ой ,не факт
Начать с описания ошибки нужно. Наверно авто уже все вылечил
6 минут назад, Fin777 сказал:
Ой ,не факт
Ошибка выше написана, если внимательно читали.
Она говорит о неправильном положении вилки ptu.
А там не так много причин
В 02.04.2025 в 21:18, avdeevru сказал:
Описание кодов ошибок у меня нет.
Причин вобщем огромное количество может быть
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee KL 3.2 Latitude 2016
Great Wall Hover H2 2.4 2006
Засветилась лампочка Service 4WD. Но ошибки никакой Alfa OBD не видит или, может быть, я не там ищу? Я смотрю в разделе FOUR-WHEEL DRIVE, там выбираю Power Transfer Module (у меня Active Drive I). Ошибок нет, но у меня такое впечатление создается, что попытки чтения есть, а завершить сканирование не получается. Может есть у кого какие-то мысли по этому поводу?
@Kniazeff_IV аккумулятор не отключали? Может напряжение просело?
Пройтись надо по всем блокам ошибки проверить.
Лучше jscan использовать. Он за один проход все блоки смотрит.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • FullTime4wd
    • shon73
    • Max300
    • domovolk
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Далекий
    Далекий
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
