Jeep Cherockee kl 2014 Автозапуск
В общем, изменил конфиг сделал прокси , все прошло успешно, но на автозапуска почему-то стоит временная блокировка это я из логов понял,  при нажатие автозапуска мигает один раз и включается подсветка
значит что то не дает этой опции включиться
двери , капот, багажник , должны закрыты. Не должно быть чека,  бензин должен быть не красным.
Еще проверить параметр Hood Ajar Switch     должно быть  Present, ну собственно проверить работает ли сам концевик
Опа а как раз-таки этот параметр абсент
42 минуты назад, Kyl сказал:
46 минут назад, Kyl сказал:
Понятно что все должно быть закрыто чека нету, напряжение 12.5
Ну короче активировал я Hood Ajar Switch
В логах появилось что защёлка капота запрограммирована, но временная блокировка запуска так и не ушла ошибок блоке ДВС нету
Вот вырезка из логов:
Постедний успешный дистанционный запуск1:
   Режим дистанционного запуска: Не запрограммир.
   Одометр: 0,00 km
   Циклы ключа, начиная с: 0
Постедний успешный дистанционный запуск2:
   Одометр: 0,00 km
Постедний успешный дистанционный запуск3:
   Одометр: 0,00 km
Постедний успешный дистанционный запуск4:
   Одометр: 0,00 km
Данные разрешения дистанционного запуска:
   Состояние зажигания: Положение RUN (работа)
   Режим дистанционного запуска: Запрет выключения
   Запрет выключения: Да
   Полученные сообщения устройства бесключевого доступа (RKE): НЕТ
   Неплотно закрыта одна из дверей: НЕТ
   Ключ в замке зажигания: Да
   Педаль тормоза нажата: НЕТ
   Аварийная сигнализация включена: НЕТ
   Разрешение дистанционного запуска: НЕТ
   Запрограммированный дистанционный запуск: Да
   Автоматическая трансмиссия: Да
   Переключатель капота запрограммирован: Да
   Счетчик запусков: 0
   Отказавший счетчик: 0
Временное отключение дистанционного запуска: Да
Код FLORENCE: 00000019655
Вот по закрытию всего логи
Дверь водителя: Закрыт.
Передн. дверь пассажира: Закрыт.
Задн. лев. дверь: Закрыт.
Задн. прав. дверь: Закрыт.
Багажное отделение: Закрыт.
Капот: Закрыт.
Спасибо всем все заработало 😄
Не сразу конечно заработало, клиента отправил домой, по приезду домой заработало все у него, завтра утром ещё проверить и думаю все))
6 часов назад, Danilovskiy сказал:
Это чероки , рестайл был?
А еще одна мелочь, после трех удачных или не удачных запусков,  четвертый запуск только с ключа.
8 часов назад, Danilovskiy сказал:
Вот кстати запись.
6 часов назад, Kyl сказал:
Вот кстати запись.
Знаю про неудачные запуске там всегда два запуска и потом с ключа по-моему
23 часа назад, Danilovskiy сказал:
на автозапуск почему-то стоит временная блокировка
Тема-то новая нафигазачем?!  :blind:
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210402 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451378 Просмотров
