Hola, amigos!
Golink2002
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D Overland 2008 г
Уже год искал такую конференцию, как эта, и наконец нашёл! biggrin
Купил в прошлом году новый дизельный Grand Cherokee, чтобы ездить не только по асфальту.
К сожалению, жизнь показала, что без доработок машина для этого годится плохо.. sad
Теперь всегда вожу в багажнике мощную мех. лебёдку, надувной домкрат, лопату, топор и пилу.
Но надеюсь всё же доработать машину до ума))
Андрей.
Автомобиль: Трактор 2001г
Присоединяйся biggrin Тут и с этим помогут smile
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Golink2002, Привет! Добро пожаловать в наш клуб! smile
Вливайся! ok
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Golink2002, приветствую!! На WK по внедороге ездить можно!!!! biggrin
Quote (Golink2002)
Доработками здесь каждый первый "страдает" biggrinthumb
  • Основатель Клуба
96 084
Golink2002, ПРИВЕТ! Добро пожаловать в jeep 4x4 club! biggrin
Автомобиль: JEEP
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2007
Golink2002, Привет Андрюх!!!
двери настежь-заходи!!!! biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
Golink2002, привет!
Всегда рады новым Jeep-ерам. biggrin
Автомобиль: Джип Вранглер TJ
Golink2002, Дарова присоединйся!!!
34
Автомобиль: Mitsubishi Pajero Sport
Golink2002, Привет! cool
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Golink2002,
Quote (Golink2002)
Так у тебя уже полный тюнинг-комплект для бездорожья biggrin
Добро пожаловать cool
40
Golink2002, "Hola, Amigos!" в испании перегрелся или в мексике? coolbiggrin
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
Golink2002, Привет!
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Golink2002,ПРИВЕТЫ! Обживайси tongue
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
Golink2002, Привет! hello
16
Golink2002, Добро пожаловать в клуб !
Автомобиль: Jeep Compass
Давно не заходила на форум...столько новых лиц. ну это ж здорово! Привет, вливайся! biggrin
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Golink2002, ПРИВЕТ!!!
Автомобиль: Мередес МЛ
Golink2002, Привет, Осваивайся!!! И вливавйся biggrin
Автомобиль: Гранд Чероки
Рад новым соклубникам!!!!! Привет и присоединяйся!!!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Golink2002
добро пожаловать! biggrin
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54207
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
