Grand Cherokee WL не работает start-stop
Уважаемый @Лунный пчел, подскажите, пожалуйста, кто в Питере может диагностировать WL ?
все, с кем разговариваю, могут только поверхностно считать ошибки, дальше стоит защита, обходчиков пока ни у кого нет.
разумеется кроме дилера\Фориса, но у меня  с ними не очень положительный опыт сложился после обращений еще по WK2.
может что и поменялось...
  а вообще, конечно, спорное желание... абсолютно дикая система в наших широтах, вся экономия на топливо за много лет, если она есть вообще, в одну секунду улетучится, при покупке нового стартера
у меня нет никакого желания ее чинить.
так то я даже рад что она не работает.
просто если быть на 100% уверенным что она просто выключена, или не работает только она - было бы и замечательно.
я год катался и радовался,  думал просто мелкий акум сдох.
а тут его поменял, не помогло, а лунный пчёл говорит что сообщение о зарядке аккумулятора, на которое она ссылается, вообще относится к большому аккумулятору.
потому переживаю, всё ли норм в остальном, не убиваю ли например большой аккумулятор постоянной перезарядкой (Сорри если это глупость).
ну то есть по сути: хорошо продиагностировать машину и понять что с ней всё норм, чинить именно старт-стоп желанию нуль.
думаю вам нет смысла мчаться на диагностику
имею такую же историю - при покупке горела иконка старт/стоп неактивен, радовался и катался, что не надо его отключать постоянно, недавно автомобиль был в сервисе на других работах и стоял на зарядке, видимо мелкий АКБ насосал заряд и иконка погасла, при этом все также не работает, заряд основного смотрю по приборке, все штатно, ничего делать не планирую...
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Доброго дня. Также думал, что не работает старт-стоп по причине поломки, но потом где-то (уже не вспомню, может даже в руководстве пользователя) нашел, что для его включения нужно совпадение кучи условий. Специально не наблюдал, но обратил внимание, что работает если на улице от 5 до 10 градусов, работает климат и внутри около 21 градуса. Но есть ещё какие-то вводные, т.к. это тоже не железно срабатывает.
В 25.02.2025 в 09:35, АлексМи сказал:
Ok 🤝
Автомобиль: WL
В 17.02.2025 в 16:27, Palach сказал:
Брату делать было нехер, пока меня ждал в машине решил потыкать кнопки. Когда все сбросилось на арабскую вязь, он чуть кирпичей не наклал, но к счастью вспомнил ролик на youtube в котором видно в каком порядке нажимать чтобы русский язык выбрать.
Когда я вернулся все уже было по русски и с работающим старт-стоп.
добрый день
не могу найти этот ролик, тоже есть желание попробовать обнулить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
А не пробовали зарядить АКБ в гараже просто зарядным для AGM аккумуляторов?  У меня когда долго не выезжаю тоже эта надпись "Зарядка акк",после стационарной зарядки Bosch C7 все работает
19 часов назад, Legoz сказал:
Не только пробовал, но и купил 2 новых, полностью заряженных.
Результат - 0
В 14.03.2025 в 06:30, Лунный пчел сказал:
Тогда, жду в гости.
Можете исправить?
Автомобиль: Другой
9 часов назад, Александр По сказал:
Можете исправить?
Могу провести диагностику и попытаться понять, что случилось. Дальше будем думать.
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
Адрес и ₽ ?
3 часа назад, Nordicus сказал:
Что за пароль?
Какой пароль, тебе номер телефона подсказывают.
В 18.03.2025 в 11:02, Александр По сказал:
Что за пароль?
Вам.
Автомобиль: Другой
В 19.03.2025 в 18:45, Александр По сказал:
Вам.
Юрий тоже не мальчик 😀
Вам номер телефона указали, звоните, если что.
23 часа назад, Лунный пчел сказал:
Ок.
 Спасибо.
Автомобиль: Grand cherokee
У меня тоже не работала система старт-стоп. Потом пришлось поменять оба аккумулятора, по причине их полной кончине. Машина простояла полтора месяца и оба аккум сдохли. После замены и старт -стоп заработал, будь он неладен)
да, у меня по итогу после замены обоих акумов тоже заработал, правда далеко не сразу, пару недель еще наверное прошло.
У меня заработало после сброса всех ошибок.
Кстати, ошибки мне пришлось сбросить после замены тормозной жидкости по регламенту, каждые 2-3 года.
На WL, в отличие от WK, менять тормозуху надо или в а/сервисе с соответствующим оборудованием, или (!) предварительно сняв клеммы с 2х аккумов.
В противном случае мозги видят "утечку" и постоянно будет гореть уведомление об этом.
Сами же тормоза будут очень слабыми и схватывать в самом конце.
Если же это произошло и негде взять специалиста, то надо проехать порядка 300 км. (со слов того самого специалиста)  практически без тормозов (они таки схватывают, но придётся очень сильно продавливать педаль, что не безопасно).
В 08.04.2025 в 06:46, Лунный пчел сказал:
Какого специалиста?
Есть такой.
Может разблокировать подобные проблемы.
Подскажите пожалуйста, зачем отключаете старт-стоп если он предусмотрен производителем? У меня правда тоже не работает с момента покупки😊 Думал, может надо его включить.
1 минуту назад, Bublik112 сказал:
Если коротко, то смотри п.1 в предыдущем ответе. :crazy:
Если подлинней, то - Села батарейка: почему системой «Старт-стоп» не пользуются в России
 :read:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • even 16
    • Mayor Mayor
    • HomeTh1s
    • seeking
    • Os_ii
    • alex_it
    • Marrow
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    radmirun
    radmirun
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
