Проблема с вариатором.
Вдв
Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
Всем доброго времени суток. Такой вопрос- может конечно совпадение, но после мойки двигателя при включении задней передачи, машина не едет, загорелся чек. В положении D едет как обычно, без рывков и пинков, бодро разгоняется, короче как и было. А вот на задней отказывается трогаться с места.
1 минуту назад, Вдв сказал:
Забыл написать- compass 2012 на вариаторе.
читайте ошибки
Да пока нет возможности на диагностику съездить.
610
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Вдв сказал:
Не, не совпадение...
Сушите все разъемы на вариаторе, читайте ошибки, лучше всё таки в сервисе который хотя бы знает с какой стороны к вариаторам подходить.
И вопрос: при переключении селектора передач на приборной панели всё отображается как надо , в смысле буквы P-R-N-D ?
15 часов назад, Вдв сказал:
Такой вопрос - ...
 ... compass 2012 на вариаторе
Тему-то новую зачем запилили? :blind:
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Не знаю, я здесь не общался🤷‍♂️
В 16.02.2025 в 21:20, Voldemarych сказал:
Вся индикация есть при переключении. На панели все передачи показывает.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • eddi40
    • Durango555
    • kondr
    • Pavelhome
    • СмирСер
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
