Пинки акпп на понижение с третьей на вторую
Vektor
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Парни привет, подскажите где искать причину проблемы. Коробка 46RH, происходит хороший пинок при медленном торможении на 40км/ч как я понял при переключении с третьей на вторую, так же есть небольшой пинок со второй на первую. Если тормозить резко пинков нету.  Саму коробку регулировал, масло фильтр новое оригинал. На холодную пинков нету, только после небольшой поездки когда коробка прогреется начинается пинаться.
Изменено пользователем Vektor
Регулировка троса кикдауна не помогло, буду ездить пока совсем не помрёт потом уже капиталить или менять
Да, забыл упомянуть что пинаться начинает только после того как коробка прогреется, в первые 15 минут езды по городу пинков нету. Думал из-за масла, было залито декстрон 2 залил оригинал мопар атф4+
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Паша Евгенич
    • Rusich
    • Yurank
    • Сергей778
    • kramuald
    • SVH
    • Yrichan
    • Алексей Майстер
    • Лунный пчел
    • Vektor
    1. Сегодня мы рассмотрим пример технического обслуживания Jeep Grand Cherokee с пробегом 150 тысяч километров. Автомобиль оснащён обновлённым мотором 3.6, и на таком пробеге уже требуется ряд важных работ, которые помогут сохранить его в отличном состоянии.
      Переплотнение клапанных крышек
      Одной из ключевых задач стало переплотнение клапанных крышек. Как оказалось, они текли практически отовсюду. Это распространённая проблема для автомобилей с таким пробегом, и своевременное устранение утечек помогает избежать более серьёзных поломок в будущем.
      Замена теплообменника
      На пробеге 150 тысяч километров теплообменник либо уже требует замены, либо начинает течь. В нашем случае было принято решение заменить его, чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения. Это важный этап обслуживания, который напрямую влияет на долговечность двигателя.
      Установка новых передних тормозов
      Помимо работ под капотом, было решено заменить передние тормоза. На автомобиль будут установлены перфорированные диски, которые не только улучшают эффективность торможения, но и добавляют эстетики внешнему виду.
      Все работы заняли целый день и включали в себя не только основные задачи, но и мелкие доработки. Этот пример наглядно показывает, как своевременное техническое обслуживание помогает поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избегать серьёзных поломок.
