Шимми
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Народ всем доброго дня. Подскажите, кто и как победил шимми после установки поставок, новых стоек и пружин, всех сайлентов. По городу езжу, все ок, а вот поехал по трассе просто беда, любая неровность и ямка, все, морда в разнос. 😪
значит где то все таки есть люфт, который и вызывает эту бяку...
Понял, спс. Просто всю голову сломал, где он может быть, на новых з/ч, единственное что не трогал это рулевой демфер, стоит начать с него для начало?
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Рулевые наконечники, шаровые опоры , углы установки колёс, балансировка колёс - проверялись ?
12
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
19 часов назад, Дензл сказал:
Точно нет. При исправной оригинальной схеме треугольника передней подвески шимми быть не должно. Демпфер тут ни каким боком.
В 26.03.2025 в 11:26, Дензл сказал:
Если правильно понял, авто лифтанули. Смотрим угол панары и верней рулевой тяги. Что с кастором моста?
Я снял родные поставки и поставил от риф полеуретановые  поставки 3 см, стойки новые и пружины. Это все что сделал из лифта
В 26.03.2025 в 22:55, flyinghollander сказал:
В том году 4 новых наконечника, развал то же делал, прошел год, все было отлично. Зимой перетрехнул всю подвеску, поставил полеуретан, во всех рычага, кости. Потом поехал сного на развал. При этом переобулся на зимнюю резину. Все было ок, а вот сейчас переобулся на лето, и просто писец. Балансировку сного сделал, было не значительно.
Но лето стоит на дисках офф роад с 0 вылетом, они чуть шире, но резина штат 245/70/16
11
Автомобиль: JEEP WJ
Попробуй штатные диски поставь у которых вылет 50.8 , самое простое.
Ок, спс, попробую
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • vrv377
    • moxxxom
    • novi
    • kergoodoo
    • Горшков С
    • EF63
    • mixelson
    • aleks76
    • Володимир 80
    • cooltool
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
