Высокое давления топлива
выскочил чек код которого p 0088 высокое давления топлива , аварийный режим до 3000 оборотов крутит мотор посмотрел надо поменять клапан на рейке.
поменял клапан на топливной рейке. сбросил ошибку и думал ну наконец то, но через недельку просыпаюсь рано утром на работу завожусь и выскочил чек та же ошибка и опять аварийный режим но молнии кстати нету, заглушил завел чек горит аварийный режим пропал , после того как отработал чек висел но аварийного режима не было , прокатился еще по своим делам и смотрю чек пропал . но все равно бывает появляется время от времени  . кто может подсказать с чем связано ? может ли надо датчик поменять на тнвд (давления топлива )?
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Здесь больше на топливный фильтр похоже , раз новый регулятор неделю откатал без проблем. Ситуация примерно такая. От фильтрующей бумаги отслаивается ворос и попадает в клапан в следствии чего он приклинивает. Может как в открытом так и в закритом состоянии . Я ставлю только кнэхт. По этой причине как-то попал на два клапана. Хорошо продавец третьего клапана подсказал причину и какой фильтр лучше использовать. Поменял фильтр , клапан , прогнал топливо насосом откручивая трубки от форсунок , чтоб минимизировать остатки топлива с воросом . И больше проблем у меня с этим небыло. Попробуйте.
14 часов назад, Keverq сказал:
Читайте/изучайте/спрашивайте -
ps а этот топик лучше удалить...
@Алексей Майстер какой лучше фильтр поставить который без датчика ?
я ставил фильтр без датчика так как у меня его нету ,  есть номер запчасти ?
54
KL228/2D    76832414 /  76832422   этот с датчиком , есть без датчика , нужнопоискать.
54
KL 313  .  Этот без датчика.
Проблему решил , проблема была в моих кривых руках когда ставил новый клапана рейку погнул носик
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Алекс174
    • Seman3
    • Павел Я.
    • BKas
    • Guzzi
    • DmitriyPL
    • Petrosev
    • buzz
    • Andrey131313
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
