Бензофильтр на 3.6
Автомобиль: 2021 WK2 High Altitude
Приключения продолжаются. После замены распредвала и сопутствующих деталей, после приблизительно 200км пробега вернулся звон больно похожий на стук пальцев при плохом бензине, так еще и основательно зажужжал бензонасос, чего не было до ремонта. По этим признакам, думаю, не мешает для начала бензофильтр поменять. Как я понимаю, установлен он непосредственно в баке? Есть у кого-нибудь процедура замены и как е могут быть подводные камни?
Мерси
3 916
10 часов назад, fgcasper сказал:
:blind:
Бензонасос шумит
Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
:read:
это часть насоса... отдельно не поставляется
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день.
Спрошу здесь. Когда снимал впуской коллектор для замены свечей, заметил что в топливной рампе нет давления. Искал как правильно его стравить перед снятием топливной трубки . По итогу сейчас замечаю периодически плохой старт с  нажатием кнопки+ педаль тормоза.  Если без тормоза нажать кнопку старта два раза (вкл зажигание, жужжит насос) , то запуск происходит без проблем.  Обратки, я так понимаю, на ERB 3,6 нет. Значит обратный клапан в насосе не держит???
весьма похоже... бензус убегает в бак...
где фильтр?Screenshot_20250521-072644.thumb.png.322df53bcb4b2faf257140b133816be2.png
снизу в корпусе основного насоса
Есть лючок доступа или бак снимать надо?
снимать бак
Никому  21 года Overland не нужен? 🤣
нам, с мотором больше 3 литров, на данном этапе, ващпе нет
Блин, 3.6 большой мотор 🤣
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
А топливная магистраль на WK2 пластиковая  от бака до рампы?
думаю нет, на баке трубки пластик обычно, вдоль днища металл
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
В 21.05.2025 в 10:52, shon73 сказал:
Добрый день.
Добрый день.
Продолжу здесь. Проблема плохого  не уверенного запуска проявляется только на горячую и то не всегда. Чек не горит. Запускается всегда с первого раза, но на горячую как-будто не хватает топлива. Дальше всё ровно, без троения и т.д. Под нагрузкой без провалов.  Температурный датчик на ERB расположен в теплообменнике? Его перекинул со старого теплообменника в новый. Смотреть показания температуры датчика на горячую?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@shon73 а что вы датчиком хотите увидеть?
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
11 минут назад, Сергей778 сказал:
Не верные показания температуры на горячую...как следствие - влияние на запуск. Расход не изменился.  Боюсь не завестись в самый не подходящий момент совсем ..и вдали от дома :)
Изменено пользователем shon73
16
@shon73 а как это связано с плохим запуском при кнопке+педаль? Если интересно,  у меня при таком запуске тоже не совсем шикарно заводится. Поэтому всегда завожу через 2 раза кнопку и уже потом тормоз+запуск.
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня нет жёсткой зависимости ... поэтому пока пытаюсь её понять  уловить.
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Добрый день.
Сегодня проверил давление насоса: 3,6 на вкл зажигании; 3,9-4.0bar на заведённую. После остановки двигателя давление минут за 10 упало меньше 1,7-2,0 бар. Оно так и должно падать? Или все же обратный клапан не держит?
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Приветствую всех.
С приходом холодов проблема запуска ушла. Но появилась другая.  При заправке отстреливает пистолет. В баке литров 20 . Заправляю 50л, при этом на +25 литров отстрел пистолета. Потом через каждые 5-10 литров опять отстрел. Проверено на нескольких заправках.  В дизельном КК была такая проблема, там забит был "грибок" шланга вентиляции бака. Расположен он в левой арке заднего колеса. Забивается грязью.  На бензине наверняка что-то подобное реализовано. Схему бы....
сзади по бампером спрятана вот такая херобора с активированным углем, на старых крайслер она могла давать такой эффект, на Грандах не припомню
503
Другой
3 часа назад, up6 сказал:
8906751672350
У меня правда Компасс, но суть примерно та же . Был период , когда я заливал бенз под самое немоги(под пробку). И предполагаю, что тем самым залил я уголь в такой «хероборе». И приобрёл я эту проблему - отстреливание пистолета на любых литрах , на любых заправках. Пока искал причину, а потом и саму «херобору», время шло и уголь наверное постепенно подсох и отстреливание стало реже и реже, а потом и совсем пропало.
   Да я так …. На всякий случай написал про свой конфуз.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 128 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79283
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
