Лифт 4" на WJ - вопросы и решения
7 Limited
2001
prorab
я так понимаю достаточно немало разных комплектующих нужно приобретать в отдельности, разве не легче готовый комплект брать?
здесь все возможные 4-4,5" комплекты, как лонги так и короткие, чтобы нагляднее было - где что есть, чего нет, и в чем разница:
1) BDS, короткие рычаги (1200$ на месте)- докупать задние рычаги, панару регулируемую, хотя раз в комплекте идет "домик" панары, то может быть и штатная останется, передние стабилизаторы, нужны проставки под траверсу, по качеству пружин/амортизаторов не знаю, отзывов не встречал.
http://bds-suspension.com/product?ma=7&mo=35&ty=41&yr=1999-2004
2) СLAYTON, длинные рычаги (2590$ на месте)- Слишком много сварки, резки, подгонки и покраски, нет отбойников, докупать/изготавливать задние и передние стабилизаторы, предлагаемые разъемные передние стабилизаторы в топку, рамыкать всё равно никогда не будешь, иначе разобьешься, греметь будут как по рельсам, они нужны только для триала.
http://claytonoffroad.com/product_info.php/cPath/19_80/products_id/275
3) Rusty's, короткие рычаги (1200$ на месте) - докупать/изготавливать отбойники, плюсом регулируемая панара и сошка, качество амортов не скажу - не знаю.
http://www.rustysoffroad.com/jeep-suspension/jeep-suspension-lift-kits/wj-grand-cherokee-99-04-jeep-suspension-lift-kits/rustys-wj-grand-cherokee-4-5-advanced-kit.html
4) Rusty's, длинные рычаги (2400$ на месте)- в минус ШС на концах бумеранга (будут греметь полюбому), нужны отбойники, нет защиты раздатки, разъемные передние стабы.
http://www.rustysoffroad.com/jeep-suspension/jeep-suspension-lift-kits/wj-grand-cherokee-99-04-jeep-suspension-lift-kits/rustys-wj-grand-cherokee-4-5-long-travel-kit.html
5) IRО, короткие рычаги - 650$(по спецификации - 275/55R20 НЕ влезут)- Это не комплект, это компоненты лифта, что еще докупать, я думаю догадаешься.
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-W_4LK&Category_Code=PFW
6) IRO, длинные рычаги - 1350$ (по спецификации - 275/55R20 НЕ влезут)- нет задних рычагов, панара не регулируемая, через год/полтора мост удедет вправо, но не критично, нужны проставки под штатную траверсу
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-W4CPK&Category_Code=PFW
При выборе комплекта, обрати внимание, чтобы были болты и гайки, иначе замучаешься потом бегать, подбирать по размерам, т.к. комплекты американские, а это значит, что у них все отверстия в дюймах.
Среди всех, только Rusty обещает что ничо нигде резать под днищем не надо. Насколько правда - не знаю.
Иса, твои колеса влезут в любой комплект 4", только диски нужны с ET-0 и меньше.
Что за колеса, что за редкий "зверь" раз ты за них так переживаешь, рассказывай.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
зачем искать легкие пути )
когда брал бдс не понял только одно: почему нет задних рычагов и передних стоек стаба - это да :)
7 Limited
2001
1. под машину ты даже и не заглядывал - - Всё так и есть, я имею только общие понятия о трансмисии,под машину лез но ни черта не понимал.
2. тебе достаточно будет коротких регулируемых рычагов по кругу - но это будет жёстче чем на лонгах, не так ли?Да будет пожёстче, чем на лонгах, но ощущения "ввареных ломов" всё равно не будет.
3. Стас тебе очень много и подробно расписал, что тебе необходимо сделать, повторятся не буду - как Стасу так и вам я искренне очень благодарен - Всегда рад помочь!
4. Если ты внимательно посмотришь на комплекты, изучишь монтажную схему, то ты это увидешь и поимешь - именно этим я и занимаюсь чтоб не мучать больше всех вас )) - Сначала нужно всё изучить у себя под машиной, и что бы кто либо знающий, рассказал для чего служит тот или иной узел, особенности работы, а уже затем изучать схемы и сопостовлять с полученными знаниями.
5. При лонгах тебе родные кронштейны крепления рычагов (уши) будут мешать обслуживанию на стапелях. Комплект лонгов, который позволяет эксплуатировать авто не отрезая "уши" позволяет тебе только понять нужен тебе лифт 4" или нет, по тому как позволяет вернуть тебе все в штатное состояние - ведь есть преимущество регулируемых лонгов (с отрезанием "ушей") над нерегулируемыми (сохраняющий "сток")? - Я не знаю о каком преимуществе идет речь. Преимущество здесь только одно: не понравилось-вернул в штат, понравилось развиваешь дальше. Еще одно преимущество регулируемых лонгов - можно поставить больше лифт - 5"-6,5"
Его недостатки:
1. Пружины - не дают желаемой высоты в 4", по факту чуть больше 3" - можно добавить проставки ведьМожно, но пока не хочу, хватает.
2. для того, чтобы при прыжках . . - слава Богу я не прыгаю на своей ))))))))))) - Это понятие относительное, всё еще впереди, и прыжки в данном понимании не означают, что нужно прыгать на скорости с трамплина.
3. При езде машина гремит как бронепоезд - вы вроде говорили что при регулируемых лонгах машина остается мягкой . . . - Иса, не нужно выдергивать слова из контекста, читать нужно целиком, в этом пункте разговор идет о панаре, а не о нижних рычагах (лонгах), это разные вещи. Панара гремит ШСом в "домике" из-за этого гул идет по всему кузову.
[/color]
мне вот интересно, как там 33 катки уместились. http://blog.bushwacker.com/2123/bushwacker-builds/jeep-grand-cherokee-wj-lift-kit-install/#more-2123
неужели ни где не трет?
7 Limited
2001
У него диски с на 17" с вылетом ЕТ-12, т.ч. места там с запасом, но ступицы наверное как расходники идут.
У меня такие же диски стоят :)
И места там, как мне кажется, мало при почти крайних положениях руля. Посмотрим. Если у меня 33 влезут - буду оч доволен :)
Но сейчас, при оме, у меня 31 не влезли, как я ни старался :)
П.с. На ступицу пока не жалуюсь. Полет где-то месяца четыре сейчас.
Изменено пользователем itera
7 Limited
2001
А буши у тебя тоже стоят? При них, крыло с зади режется где то на 5см, и спереди прямо вместе с ПТФ.
стоят. и мешает там внутри крыла, а не кромка :) и не позади, а в морде :)
7 Limited
2001
Как лифтанешься на 4", тогда посмотрим.
очень на это надеюсь )
т.к. 2х не хватило. а я выше не планировал.
но 30 колеса при бушах совсем не смотрятся :)
Карликовые катки при оме, обвесе и бушах :)
Минимум 33 конечно надо ставить :)
7 Limited
2001
itera,
это твой?
Можешь поподробнее про пороги, как раз сейчас занимаюсь поиском подходящих.
Они у тебя силовые, хай-джеком можно приложиться?
itera,
это твой?
У меня подделка вот этого http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-W_PRS&Category_Code=PFW
домкатить еще не пробовал.
7 Limited
2001
Спасибо,
только я не понял как он крепится, можешь сфотать у себя под машиной крепление.
Заранее благодарен.
Спасибо,
Заранее благодарен.
к лонжеронам в 3х местах
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Стас / Антон / Itera,
я вам очень благодарен, благодаря вам я теперь имею представление о процессе, а также в тот день поднял машину на подъемник и изучал что там и как там. В середине декабря друг из Штатов лететь будет сюда в Баку, и до этого момента я должен определиться с нужными комплектующими.
Стас,
как я понял на фото - твоя машинка. Здесь говорилось что на фото лифт 4.5:
- это готовый комплект (+ докупал/переделывал/изготавливал чтото) или самостоятельно скомпоновал элементы под свои запросы?
- и еще, здесь передний бампер резался или нет?
- вылет какой?
Изменено пользователем 125
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Да машина моя, лифт 4,5", по комплекту я тебе все расписал выше (только у меня нет заднего усиленного стаба, эквалайзера (домик панары) и удлиненной сошки (правда лежит в гараже)), потому-что это более-менее бюджетный вариант, но и добавил тебе то что в скобках так как ты хотел еще и управляемость для трассы. Ну и единственное сейчас у меня стоят амортизаторы FOX.
Бампер и передний и задний резался на 3-3,5см. Вылет штатный + расширители колеи 1,5" итого вылет где-то +12.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Что за колеса, что за редкий "зверь" раз ты за них так переживаешь, рассказывай.[/b][/color]
диски брали в Киеве, потом на поезде прислали в Баку, проводнику 50$ отдал. А покрышки из Дубаи привозили, 1100$ за комплект. Шины пока не надеты на диски.
диски Replica: http://diski-replica.com.ua/replica-jeep-je568/jeep-je568-r20.html
покрышки Cooper: http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/156/4061/25389530008_large.jpg
жаль что бампера резать придется ((( странно что вы там у себя как-то так режете что со стороны даже не заметно
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
колеса первоначально стояли 235/65/17
после 2" лифта вставил 265/65/17 - слегка чиркает перед.правое колесо при полном выворачивании руля влево, терпимо. Динамика слегка изменилась, но меня вполне устраивает.
Теперь при колесах 275/55/20, диаметр увеличится значительно, и я боюсь 2.7 дизель не потянет нормально эти колеса. Хотя у него момент даже больше чем на бензине 4.7
А менят пары в редукторах я не собираюсь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Лифт 4,5 32 колеса r15
Подрезал передний бампер, зад не трогал.
7 Лифт 4
5 мт33
Стаб задний выкинул))
В планах силовые пороги, бампер,лебедка,шнорк.
Изменено пользователем GB07
7 Limited
2001
Вот мой,
передний бампер тоже резал на 3,5 см по низу, лифт 55,5-56 см. Колеса 32" (265х70х17)
Иса, а тапки то у тебя тяжелые получатся, ГП нужно будет менять на ГП на 4,10, будет порезвее, раздатка/коробка подольше поживут.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Антон . . . да он у тебя просто крассавец!!!! Всё строго, без излишеств.
а как дорого стоят ГП 4.10? И какие стоят сейчас у меня?
Помню как еще на Ниве своей менял с 3.9 на 4.3 :))))))
Вот мой,
судя по рычагам у тебя там всё переварено в полу и их расположение изменено . . . ну т.е. точки креплений
с резкой бампера я уже смирился :) не хотелось бы ГП менять ((( но если прямь так ощутимо будет . .
и еще, что за диски? можно ссылку? симпотные они.
7 Limited
2001
Иса,
ГП у тебя скорее всего i=3,75, если ни кто не переделывал.
На самой машине ничего не переваривалось, только резалось, все места крепления на болтах, я переварил только передние рычаги и панару.
Диски вот:
http://www.kmcwheels.com/wheels/XD801/XD8017
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Вот так со стороны выглядит 275/55R20 посаженный на 20-е диски:
http://www.cardomain.com/ride/3965479/2002-chevrolet-s10-crew-cab-ls-short-bed/
http://www.cardomain.com/ride/2538953/2005-ford-f150-regular-cab/
7L
2003г.в.
Не 3,75 а 3,73 а может и вообще 3,55.
А под 33-е уже ближе вообще 4,56.
7 Limited
2001
При 4,56 расход по трассе великоват будет.
7L
2003г.в.
Также как и при 33-х тапках, там уже разница небольшая.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Так у меня 31.9, а не 33
А если не сменю ГП то каковы будут ощущения? Если не сильно ощутимо то может и не менять?
7L
2003г.в.
Ну будет тяжелее трогаться немного, но некритично. А про 33 что-то затупил.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 423 гостя (Посмотреть всех)
    • icenet
    • TRS Motors
    • Провинциал
    • kupr_vi
    • Shas13
    • Лорд
    • Алекс26
    • victor 55
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    AlexMaster
    AlexMaster
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
