Замена щеток генератора на WJ
Logist
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Начался гимор пару недель назад. По вольтметру бортовому напруга не поднималась выше 12 вольт, т.е. работа только на аккуме. Ревизия проводов и разъемов ничего криминального не выдала, но удар по генератору ключом среднего размера, исправил ситуацию к лучшему, зарядка пошла :) Диагноз - щеткам хана, как оказалось в последствии оказался правильным. Трабл проявлялся раз в несколько дней, все откладывал, и до гаража не мог добраться уже 2 недели, а вчера уже на ходу начала пропадать зарядка, при резком наборе газа и закладывании тахометра в 4-5 тыс. оборотов вольтметр падал с 14 вольт на 12 и щетки стеклоочистителя еле по стеклу ползают. С утра нашел конторку по ремонту генераторов, у них оказалось несколько филиалов в том числе и в 200 метрах у мя от дома :) Заехал, диагностика - бесплатная. Думал заодно и подшипнички сменить, но ребята покрутили гену и сказали что подшипы абсолютно живые и их трогать нет смысла, менять только щетки, они реально были уже стершиеся. Щеточный узел с заменой 700 рублёв. Никаких опозновательных цифирей на нем не нашел. У нас он вот такой:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Ну и ценники Коломенских сервисах. :blink: Вот здесь как его снять http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=20.А что бы заменить щетки покупаем самый дешёвый щёточный узел от ВАЗа или ГАЗа (6,5мм ширина*5.0мм толщина,размеры оригинальных щёток)Полукруг со щёточного узла на фотографии снимается легко .Потом с обратной стороны в местах пайки контактов просверливаем сверлом 3.5мм отверстия ,чтобы долго и мучительно не перегревать пластик .Греем эти места паяльником старые щётки вываливаются.Берём новые щётки не забываем пружинки при этом.Чтобы просунуть контакт новой щётки в отверстие можно воспользоваться разогнутой тоненькой скрепкой ну и припаиваем их по месту. Щётки утапливаем до упора они должны легко входить и так же легко выходить если не будут выходить легко то до якоря не достанут.Утопленные до упора щетки не должны выступать более 1.5мм от края узла лишнее снимаем напильником Торцы можно обработать круглым напильником.Теперь одеваем защитный полукруг и ставим отремонтированный узел на место.
Изменено пользователем chelnoc
31
@chelnoc, не, это цены в Московских сервисах. В Коломне уже 2 недели не был.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Друзья, всем огромный привет!!!
Щетки генератора приказали долго жить. Требуется замена. Снял и разобрал все это дело. Вот только как вынимать эти щетки из щеточного узла, понятия не имею...
Может кто подскажет?
Мотор 4,7 19999 WJ
129
@koba, паяльник в руки и вперед. с обратной стороны они припаяны.
Не поверишь, так и получилось...
Паяльник в зубы....
Только сильно нагреть нужно было. Спасибо, вопрос решен!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 WJ
ребят а номерок щеток не подскажите  :secret:
Автомобиль: grand cheroke wj
ваз 2110 и небольшой пилинг алмазным надфилем была такая же бядя в свое время
п.4.9 Правил
143
Во будем знать, а то тоже подходят уже!
п.4.9 Правил
129
мне от тоёты какой то подбирали.
п.4.9 Правил
Приходишь в магаз со старыми даже кончеными щетками и показываешь продавану.... И вмес е с ним подбираешь исходя из наличия. Мне подобрали от классики ваз.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Есть ремкомплект, называется Dodge Alternator rebuild kit for a Denso alternator  -  брал с Ebay.com, сейчас цена 2 379,25 руб. Есть вариант подешевле (фото 2) стоит - 909,59 руб. Там только щёточный узел и мост. То же с америкосии. Помониторь интернет думаю можно найти дешевле. Это если хочешь оригинал. А так да, запчасти автоВАЗ рулит.
В эксисте три варианта щеткодержателей, цена от 107 до 179 и два дня доставка.
Unipoint BH-640
Cargo 135419
Utm B009
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@Deonis, чего-то на экзисте ни один номер не пробивается.
Что я делаю не так?
п.4.9 Правил
36
Автомобиль: WG Overland
04
Нужно только номер запчасти в поиск забивать:  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=60F05F9A&sr=-4
Изменено пользователем Denis.nsk
Что я делаю не так?
BH-640
135419
B009
А если нет времени и надо срочно то вариант с перепайкой щеток, сложности нет.
Щетки от жиги, паяльник и напильник.
Делал уже не один раз. Цена вопроса 30р
Изменено пользователем Deonis
У меня коллектор протерся. Кто нибудь восстанавливал.
Сегодня перебрал генератор, поменял щетки купил вот Cargo 135419, заменил два подшипника.
Но вопрос почему опять нет зарядки???? Кто что скажет, куда дальше копать.
129
что значит нет зарядки? совсем или низкая? на гену приходит возбудительные +5 Вольт? диоды звонил?
143
Нет в обще, работает только на аккумуляторе, по приборам на красной зоне, 8-9 вольт. Как проверить приходит на гену приходит возбудительные +5 Вольт?
Диоды не звонил, завтра прозвоню, тоже думал на них.
129
@Jeep 4.7, нужно взять мультиметр и воспользоваться им.
143
Померял на гену все приходит, а от него не хрен, прозвонил диодный мост причина в нем. Есть его номерок, или можно самому перепаять?
129
вроде где то кто выкладывал. но мне кажется проще в ремонт генераторов отдать его, там все запчастюльки есть.
143
Отдал в ремонт генераторов, позвонили сказали диодный мост, выгорели диоды, работа 2 рубля, завтра забираю отпишу, что вышло!!!!
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
нормально все должно быть. Я свой тоже сдавал, там до кучи подшипник поменяли, второй год пашет как новый.
п.4.9 Правил
Заменили диодный мост, все заработало!!!!!
129
хех, поздравляю :hands:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • evgens70
    • xmo97
    • Solist
    • Mrk.json
    • kapitalist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15343
