Дальний свет вместе с противотуманками
Я так понимаю, что у всех так, когда включены ближний с противотуманками, при переключении на дальний, противотуманки выключаются...дальний выключаешь, противотуманки обратно включаются. Можно ли сделать так, чтоб при выключении дальнего, туманки не выключались? Кто-нить заморачивался??
У меня, по моему, все светит. Хотя.... надо проверить вечером (если не забуду).
у меня в машине предыдуший хозяин сделал всё через задницу) противотуманки включаются только с дальним. с ближним и на габаритах они не включаются....
@Sirrom, У тебя Канадец и постоянно включенный ближний вполнакала (так называемый Дневной Ходовой Свет).
У Дениса Европеец, там вполнакала свет не горит, а противотуманки не выключаются при дальнем.
Изменено пользователем Proshka
у нас горит все и всегда. противотуманки выведены отдельной кнопкой. и включаются когда хош.
@GRAND795, У Вас машина другая! Тут речь идет о WJ.
ну тогда пусть делает как у нас... проблема в лишней кнопки?
У меня машина американец, никакого DRL нету...ближний слева на рукоятке включается, там же и туманки включаются...когда дальним например просто поморгать, т.е. рукоятку на себя, но до конца, то туманки горят, как тока на себя до конца, шоб дальний горел постоянно, туманки автоматически вырубаются, хотя находятся в положении "включено"...вот и интересно, чё за хрень..просто первый раз такое вижу. Я бы с радостью сделал так, как на европейце, но не знаю, что именно нужно сделать)))))
@Sirrom, У мя америкос, такая же фигня. А что тя напрягает? Зачем тебе туманки при включенном дальнем?
Да у меня фары настроены таким образом, что у ближнего пятно световое в 7-8 метрах от машины, а всё остальное перед машиной освещают туманки, везде ксенон стоит...а када дальний, получается, что туманки выключаются и непосредственно перед машиной ничего не освещается) Ну не знаю, вот просто хочу, чтоб туманки не выключались, заморочка у меня такая)))
По такому г@вну, которое щас на дорогах, туманки протирать нужно наверне через каждые пару километров :)
Зы: по существу, эт наверное в мозгах прописано.
Ну мне они значительно света прибавляют к ближнему, ну и из-за ксенона не так сильно пачкаются) ну ладно, в мозгах, значит в мозгах..
@Sirrom, Съезди к дилеру, пусть код страны поменяет на Европу. Будут тебе гореть противотуманки как ты хочешь.
  • Vlad1slaf
  • Voldemarych
  • MNick3
  • Mishelle_Tehcentr_Vidnoe
  • den114
  • Vlad57
  • HardRock
    • 53 Записи
    • 460994 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47503 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 219937 Просмотров
