Где купить руководство пользователя
Виталий
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2008
Недавно приобрел в Америке новый JEEP CHEROKEE модель 2008 года. Америкосы не положили руководство пользователя. Пожалуйста, подскажите где в Москве можно ее купить. Нужна на русском языке. Спасибо.
Если можно, контактные данные, так как я из Минска и Москве ничего не знаю.
Автомобиль: Jeep
Виталий, Руководство пользователя можно скачать у нас на сайте.
Книжка не такая важная штука чтобы за ней гнать к дилеру.
Задавайте вопросы на форуме, Вам с удовольствием ответят.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Виталий, у меня тож америкос и ессесьно на русском ничего не было smile
Инструкцию "выдали" вот тут:
Автолайт
Отделение МКАД
ул. Сталеваров 12А
+7 (495) 799-9090
cool
Всем, кто откликнулся большое спасибо. Постараюсь воспользоваться всеми советами. Я только начинаю осваивать внедорожник, до этого все машины были обычные. Правда, у жены уже год Мицубиси Аутлендер XL, но это совсем не то. По мере освоения непременно буду задавать вопросы, на которые надеюсь получить столь же содержательные ответы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Автомобиль: джип чероки
Не подскажите, где найти каталог запчастей на джип чероки КК 2,8 CRD ?
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
http://jeepparts.mopar.com/jeep/liberty-parts.html
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 1 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Игорь2601
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
