уплотнитель капота над решеткой радиатора
sanityclause
друзья, у кого есть эта резинка в капоте, спереди, над решеткой радиатора, (номер 5115671AA, называется WEATHERSTRIP HOOD TO RADIATOR)
она вообще помогает?
у меня ее нет, и под капотом весьма грязно.  уже давно думаю что туда вкорячить, сущесвтенное
какое то время стоял уплотнитель 1 см клеевой, максимум что я нашел,  но он нифига там не работает))) и отклеился со временем...
  • sanityclause изменил название на уплотнитель капота над решеткой радиатора
293
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Не было никогда. Деталь редкая и главное как её крепить без клея
А там разве на клею она?  Там же вроде отверстия есть в капоте, и в них такие маленькие скобочки вставляются, предварительно вставленные в резинку, их я отдельно купил. У меня на машине ее не было, как пришла с Америки, не знаю кому она понадобилась. Родную не нашел, отдельно нет, только с капотами видать продают. Я на разборке нашел с дверного проема ауди или мерса какого то, и поставил, изначально разметив и сделав отверстия под эти скобки в резинке. Но угадал со второго раза, с первого раза толщина была большая, и капот не закрывался. Толк от нее еще какой, раньше пыль и грязь всю панель верхнюю закидывала, сейчас чисто.
За 5 рупиев можно найти оригинал. Не помню но отверстия кажется предусмотрены
@URRI 39 А на эти скобочки с резинками есть какая-то ссыль? Что-то я загорелся..
Автомобиль: Jeep Compass 2012
13 минут назад, Acovant сказал:
У Александра другой автомобиль то, капот другой, боюсь не встанет эта резинка...
Удачи
Александр! Я например, примастырил туда дверной(пустотелый) уплотнитель дверной(с липкой основой), Гнётся-изгибается куда его направишь. Перед этим естественно очистил  и обезжирил основу. Стало заметно чище под капотом. Работает.
1 час назад, Acovant сказал:
https://www.wildberries.ru/catalog/201550083/detail.aspx
Ну а резинку по толщине на разборе смотреть,  в сжатом состоянии,  предварительно примерно промерить зазор под капотом.
Изменено пользователем URRI 39
Осмотр капота под уплотнитель вызвал смешаные чувства. Дырок пять, две из них на изгибе. Если сделать по центру на трёх, то длина всего 20-25 см получится. И по центру выступ внизу. В общем не выйдет ничего
Изменено пользователем Acovant
Ну да, здесь сложновато будет, совсем другая форма. На вторых компасах по всей длинне резинки ровная поверхность, от крыла до крыла.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
    • kapitalist
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
