Автомобиль: Jeep Compass
всем привет. имеется компас 2 рестайлинг, то есть задняя подсветка номера идет светодиодами.  относительно недавно перегорела подсветка задних номеров (керхером залил), диоды вышли из строя. Так вот, заказал новые плафоны, соответственно китайские. Если тестировать, они горят, а если подсоединять в штатные разъемы, то не горят. Замеряли напряжение в штатных разъемах, со стороны водителя 9-10, со стороны пассажира 3, то есть питание вроде поступает, хотя почему 3 не известно, и это мало. По идее должно быть в обоих разъемах по 12 вроде. Все остальные лампочки и прочее на джипе работают, ошибок нет. Куда копать?
136
Сделать альфой активную диагностику, чтобы проверить цепь.
вообщем переколхозили проводку  под китайские лампочки и все заработало
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • unrealgt
    • Михаил 21
    • sergk1970
    • Александр 051
    • Маким
    • Durango555
    • Shvovan
    • Сложный
    • Vlados2303
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
