Подключение регистратора к разъему OBD
Maks_inkin
Приветствую всех. При подключении регистратора в Renegade хочу использовать для питания разъем OBD. В интернете конкретно по подключению в обд реника информации не нашел, прошу помощи сообщества: сталкивался кто нибудь с проблемами в работе электроники после такого включения, или вообще с проблемами около OBD?
195
Вы хотите взять только питание?
Если да, то можно, но только там питание не отключается, тоесть оно там всегда будет запитывать регистратор.
Да, только питание. Переходник для питания регистратора специальный, для работы регистратора в режиме парковки. Сам переходник имеет контроль напряжения акб, чтобы не разрядить его. Меня немного смущает  использование обд,  как бы не заиметь проблем в будущем, вдруг реник имеет какие-то особенности по электрике...
195
1 час назад, Maks_inkin сказал:
Что за переходник ?  как он понимает что находиться в парковке? Наверное он еще и на кан шину подключается?
Сколько проводов из переходника к машине выходит?
Если только питание то никаких проблем в использовнии.
Ну особенностей много, но проблемы не изза особенностей, просто нужно все правильно подключать.
Если переходник использует еще и CAN шину, то подключение на прямую к обд разъёму в некоторых случаях может только мешать шине при диагностике через этот самый разъем, например очень часто газовщики подключают  ГБО напрямую в кан шину на разъем обд, в итоге чтоб провести диагностику приходиться вытягивать предохранитель на ГБО когда диагностику подключаешь.
А так в принципе никаких проблем не бывает, даже если закорачивают шину она просто отключается и не работает все что на ней висит, убирая замыкание все восстанавливает свою работу и проблем не возникает. На питании ОБД есть предохранитель, в случае чего сгорит.
"На питании ОБД есть предохранитель, в случае чего сгорит. "-Точно, блин) Спасибо, полегчало)
Я так понимаю, can шина не задействуется. Переходник понимает, когда напряжение стало меньше, тк генератор не работает, и регистратор переходит в парковочный  режим. При этом мониторит напряжение на акб, и если они ниже порогового, перестает пожавать питание на регистратор. А регистратор в парковочном пишет либо тиайм лапс, либо спит и включается от удара.
Есть два типа переходника, для подключения в блок предохранителей, либо через обд
Кстати, если подключение через блок предохранителей, то питание берется постоянное, и то, что отключается...
https://aliexpress.ru/item/1005008354038673.html?sku_id=12000050611572259&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.71d915c6fh1X2V
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • ohrim
    • victor 55
    • Владимир 4х4
    • Freedom75
    • Нафигатор
    • proletar
    • DeepGreen
    • Мурат70
