Банка FlowMaster 44
Парни, где в москве купить такую банку глушака??? В Штатах стоит порядка 50-70 бачей..Вот доставка сцуко дорогая, более 100 долл, т.к вес примерно 7 кг.
очень хочется..Кто не знает, наберите на Ютубе FlowMaster 44 посмотрите какой адский звук...
Приветствую коллега!
Хочу подогнать звук ближе выхлопу SRT8 вот там звук :)
И разделить глушитель! Есть какие идеи......?
FlowMaster слышал как звучит,зверь.
ЗАчем разделять???
ЗАчем разделять???
звук будет правильнее...но при условии разделения выпускных коллекторов (от каждого цилиндра труба должна иджи до места соединения в одну с просчитанной длиной, потом две трубы идут к глушакам, между ними в определенном месте перемычка...так такты четче слышно, звук приятнее (на v8)
по теме - проще притащить...доставка должна выйти подешевле чем 100
12 $ за кг * 7 = 84
У FlowMaster врят ли есть дилер в России, поэтому только тащить. Ну можно конечно бу поискать здесь :)
Мда...да я бы и бу купилбы
А я вот хочу, сравнить... у меня вырезана задняя банка, и в варена труба... хочу сравнить с фломиком... :rolleyes:
Илюха правильно говорит самый кайфовый звук будет если выкинуть штатные коллекторы и разделить каждый цилиндр по отдельности.. примерно вот
почти такойже мотор чють меньше обьема 302кубдюйма выхлоп раздельный обороты чють завышенны на прогретом моторе ваше класс звук.
Ага...согласен, надо разделить! :)
Как откапиталю мотор - СРАЗУ РАЗДЕЛЮ! :up:
Вот очень интересно , как просчитать длинну соединения ? И можно на бумажке нарисовать как это все будет ....в Питере все нужно на бужке делать , иначе такого наворотят! :alko2:
а у нас в самаре сами варят - основа немецкие бмвшные банки от м серий! летом буду заказывать!!!
есть методика, формулы и тд...ссылку сейчас не найду, если задаться поиском-найти можно. Точно знаю как определить место перемычки колхоз методом...красишь трубы и заводишь двигло, в местах где краска быстрее высохла и гореть начинает и есть места врезки перемычки..по коллекторам думаю сложнее, там надо считать..хотя я бы варя сам попробовал по тому же методу точки макс нагрева
  • 4 года спустя...
приветствую, хочу раздвоить  выхлопные трубы. Кто нибудь с марта 11 года сделал красиво звучащий выхлоп? нужно пару советов
,)Как заказать подскажите банку !( жабу задуш
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154401 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 406789 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103379 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
