Ошибка 2173
Я.П.
Автомобиль: Другой
Приехали))) Где-то по весне начала вылазить ошибка 2173(неправильная работа дроссельной заслонки). Начитавшись разных форумов, почистил датчик абсолютного давления, - ошибка ушла. Проехал тысяч 10. И опять. К этому моменту начались пропуски зажигания. Растянулся ремень ГРМ при пробеге 115 тысяч. Замена вместе с помпой. Свечи зажигания пробег, -  110 тысяч. Замена. Свечи, - отдельная история. Дроссельная заслонка, - профилактика.  Думал, что может тоже влияет.
Машина бегает очень резво, без рывков и толчков. Расход в московских пробках и на трассе, -  до 150 км/ч по GPS, 8.5-8.7 литра .
Но, как только встаю на прогретом двигателе на холостом ходу, через минуту ошибка 2173 .  Если включен кондиционер, то может не вылезть, ну или минут 5. А если стою на драйве с тормозом, то вообще не проявляется. Куда копать?
212
Мотор какой?
31
Автомобиль: Другой
@Kyl Ренегат Лимитед, - 1.4 мультиэйр
212
Адаптацию дроссельной нужно сделать, если не поможет замена дроселя.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl попробую, а вот интересно, а от 2.4 подойдет? Магазины, одни говорят, что подойдет,  другие, - нет
212
12 минут назад, Павел Я. сказал:
Немогу так сказать, нужен номер вашей заслонки.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl
68270196AA или 68565070AA — оригинальные номера дроссельной заслонки для Jeep Renegade с двигателем объёмом 1,4 л.
31
Автомобиль: Другой
Ошибка загорается как только двигатель достигает температуры 73 градуса. в паре с ней идет ошибка 1424. С кондеем и в движении всё нормально.  Гаражный вариант адаптации дроссельной заслонки не прокатил.
212
7 часов назад, Павел Я. сказал:
Не с 2,4 мотора не подходит.
6 часов назад, Павел Я. сказал:
Опишите гаражный вариант.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl Взял на просторах интернета.
1. прогрев двигателя до 80-90 градусов.
2. выключаю.
3. сбрасываю клемму на 10 минут
4. вкл. зажигание 30 сек
5. выключаю
6. завожу
212
неее это холостой ход так выставляют
сканером нужно.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl ясно. осталось найти диагноста со сканером))) Иногда бывают в сервисах. И что-бы не развели на замену заслонки(((
212
Ну я слабо верю что адаптация поможет, скорей всего дроссель под замену.
А акб случайно не слабенький?
31
Автомобиль: Другой
@Kyl С АКБ засада. Была похожая тема со старой АКБ, сейчас новая - 1.5 года, качественная.  По приборке не определишь, а пуско-зарядное сосед спалил((  Но, может быть, потому как, ездил на дальняк, ошибки не было. Может навеса много и недозаряд, Датчик отдельно на дросселе можно поменять?
212
2 часа назад, Павел Я. сказал:
можно но геморно.
1,5 года для современных акб это практически рекорд.
не если немного ездишь то у него хронический недозаряд.
31
Автомобиль: Другой
@Kyl Проверил аккумулятор, держит заряд идеально. При отключенном навесном, ошибку выдает чуть позже, но в пределах погрешности. Что за хрень))). Вот так и езжу с включенным кондеем или при длительной остановке включаю кондей. В этом случае двигатель без толчков и рывков и пр. Платить за чугунный мост, чтобы выяснить, что дело было не в заслонке, та еще дилемма.
212
50 минут назад, Павел Я. сказал:
Ну акб наверное можно исключить.
А вот при включенном кондее мозг мотора подымает обороты холостых. можно сделать промежуточный вывод ошибка проявляется на холостых чем  больше добавляет в копилку замены дросселя.
Тебе необходимо попасть туда где есть оборудование которое сделает сброс адаптаций и смогут глянуть показания датчика положения в динамике, так можно более точней определить.
5 665
В 22.10.2025 в 11:49, Павел Я. сказал:
с чего вдруг под подозрением дроссель?
ошибка по утечке воздуха и при отсутствии других ошибок по дросселю, в его неисправности сомневаюсь
31
Автомобиль: Другой
@Лунный пчел Каждый из нас ест свой хлеб, но почему я сомневаюсь, что это неисправность механики заслонки. Потому,что нестабильная работа проявляется только в одном режиме.
Изменено пользователем Павел Я.
орфография
Автомобиль: Другой
@Лунный пчел Итак, можно подвести итог борьбы с 2173. Сразу выражу большое человеческое Лунному Пчелу! И маленькое Фу одному из присутствующих сервисов. Цена их решения обошлась бы мне в 120 т.р. По профессии, я человек подозрительный, иногда неприятный, но неконфликтный))) Как изначально мне сказал механик на обычном сервисе смотри ЭТО. Потом было обсуждение здесь... и резюме , в личном общении с Лунным Пчелом, на 90 процентов. Заказал приблуду на Али. Приехала, поставили. Ошибка исчезла. На низах у мотора появилась некая эластичность, катаюсь, как на новом, кайфую.  Проблема, как сказал Лунный Пчел (телепат или профи ?) была в маслоотделители сапуна картера. Порвана диафрагма. Купил вместе с крышкой, - 300 рублей. https://aliexpress.ru/item/1005007417349670.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5ed54aa6bKjIpN&sku_id=12000040665704401. Их еще отдельно продают, как семечки, десятком, что говорит о частом выходе из строя. Можно купить в сборе, там еще 2 клапана, есть на Озоне. Диафрагма, судя по состоянию(порвана сантиметра на 3-4) и дубовая, рвалась постепенно года 3.  Джип был подбит, но ездил.  Тема закрыта.
5 665
спасибо за обратную связь.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 2 572 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 36008
