ШРУС переднего кардана
Nail
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Добрый день.  Помогите подбором пыльника заднего ШРУСа переднего кардана. Возле коробки. Облащил все уже..
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я  взял FEBEST Пыльник шрус карданного вала BT-999, но пока не ставил, лежит в запасе.
Вообщем заказ и поставил шрус в комплекте. Все подошло отлично, посмотрим сколько будет в эксплуатации. IMG_20251116_175107_534.thumb.jpg.768fc4d91e7dea53b1315279c0363afc.jpg
Изменено пользователем Nail
В 16.11.2025 в 17:51, Nail сказал:
Спасибо! Купил поставил, пока полет нормальный
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • dibanoff
    • Vlados2303
    • Nikitoskin
    • Эд Ник
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
