Глохнет двигатель на высоких оборотах
Вячеслав_81
Друзья, всем доброго времени суток!
Компас 2012,2.4,170, вчера на ровном месте при оборотах свыше 2.5 тыс стал глохнуть, кое как доехал до дома и уже на стоянке просто заглох и перестал заводиться. Думаю, что отлетел какой-то датчик, но какой? Поделитесь, пожалуйста, возможно у кого-то была такая проблема...
835
@Вячеслав_81 сначала читать ошибки.
137
Если какой то датчик, то скорей всего колена.
835
@Вячеслав_81 и хотелось бы услышать, после решения проблемы, что это было.
а то , бывает, чел  закинет вопрос,  ему накидают ответов, а он в ответ  молчок.. 😉
Записался на диагностику во вторник к официалам в НН, по решению проблемы конечно же отпишусь. Данная машина у меня с сентября, по этому пока даже не знаю что и куда обращаться в Нижнем Новгороде...
2 часа назад, URRI 39 сказал:
Ошибка двигателя загорелась, возможно и данный датчик.
149
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Раз купили эту машинку,первым делом берите сканер ELM,ставьте приложение, читайте ошибки , сканер стоит копейки,приложения бесплатные,а познания матчасти ... бесценные.
Диагностика ошибок не выявила, кроме того, что не работает клаксон (попробовал, и правда не работает, скорее всего шлейф)). Пришли к общему мнению начать с замены бензонасоса. Если не продолжу развивать данную тему - значит дело дало в нем.)
Всем ровных дорог...
137
Начать нужно не с замены насоса, а с замера давления.
835
3 часа назад, Вячеслав_81 сказал:
ну...))
можно тогда уш  и воздухан проверить, вдруг там гнездо чье нить🤣 , не дает обороты набрать
31 минуту назад, URRI 39 сказал:
Спасибо за совет, тоже посмотрим.
10 минут назад, sanityclause сказал:
ну...))
Как вариант, можно и воздухан проверить, пепельницу выкинуть и фары протереть)))
497
Другой
В 15.11.2025 в 14:36, Седдой сказал:
А какое надо приложение? Его на сканер как-то ставят?
835
@Землянин  приложение AlfaOBD, качается с 4PDА,  ставится на телефон.
им можно проверить/настроить кое чего.
А просто почитать ошибки  можно и бесплатной прогой  с маркета Car Scanner.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Kili4ka94
    • Veteran Kosmosa
    • Артем А
    • mixelson
    • Van777
    • Константин43
    • barm
